2996|3
33
【转载】Z-turn Board 学习笔记(2)---HelloWorld [复制链接]
本篇主要是用米尔科技的Z-trun Board通过串口打印数据出来,只是使用了PS部分来完成了这个功能,并没有使用PL部分。
(1)打开vivado 软件新建一个项目,选择RTL项目
         都是按照默认选项点击下一步即可,芯片选型如下:
图2-1:芯片选择
(2)添加 IP 如下图所示
图2-2:添加IP
      点击 Add IP ,如图2-3所示:
图2-3:Add  IP
       双击下图的 标示,添加CPU 如图2-4所示
图2-4:添加CPU
(3)设置CPU
      点击Run Block Automation
图2-5:Run Block Automation
  进入设置界面,只留下FIXED_IO.
       PS-PL Configuration->General->Enable Clock Resets->去勾选FCLK_RESET0_N
       PS-PL Configuration->GP Master AXI Interface->去勾选 M AXI GP0 interface
       Clock Configuration->PL Fabric Clocks->去勾选FCLK_CLK0
      DDR Congiguration->去勾选Enable DDR
      设置SD和UART引脚
      MIO Configuration->Bank1 IO Voltage      LVCMOS 1.8V.
      MIO Configuration->IO Peripherals->选上SD 0, SD 0的引脚配置:
     MIO Configuration->IO Peripherals->选上UART 1, UARRT 1的引脚配置:
   点击OK返回Diagram界面, 把DDR接口删掉,配置之后的界面
   如下图所示:
图2-6:IO配置
(4)生成设计文件
     右击system项->Generate Output Products->直接点Generate,
     右击system项->Create HDL Wrapper 选下面一项,点OK
     如图7所示
图2-7:生成设计文件
(5)导出硬件设计文件到SDK
         导出前要确保Block Design是打开的
        File->Export->Export Hardware->直接点OK,这样会把硬件文件system_wrapper.hdf导到demo.sdk文件夹下,SDK工程 也在该目录下
(6)启动SDK
          File->Launch SDK-> 点OK
         在SDK中->File->New->New Application Project->设置如下,点next->选demo  (如图2-8所示)
图2-8:Demo工程
       将ps7_init.c和ps7_init.h copy到demo/src目录下
       修改demo/src/platform.c
      init_platform函数,将ps7_init()函数和 头文件#include "ps7_init.h" 注释去掉
      编译代码
      修改Helloworld.c 文件即可。如下所示:
      生成BootImage :右击helloword工程->Create boot Image->Create Image
      如图2-9所示:
图2-9:生成启动镜像
      将生成的BOOT.bin 复制到使用过HP USB Disk Storage Format Tool格式化成启动盘的SD卡根目录下,插入到Z-trun Board上。
     将Z-turn Board的 JP跳槽设置成从SD卡启动
     将Z-turn Board的 USB-UART和电脑连接,启动即可看到串口打印的消息如图2-10所示:
图2-10:串口打印消息
此帖出自FPGA/CPLD论坛
  详情 回复 发表于 2015-9-1 13:55
2853
管理员
多谢楼主分享~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
33
okhxyyo 发表于 2015-7-1 21:42
多谢楼主分享~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1891
此帖出自FPGA/CPLD论坛
分享铸就美好未来。。。
