12942|9
107
当集电极与发射极间的电压为0时,相当于发射结与集电结并联该怎么理解 [复制链接]
新手请教个问题,在晶体管的共设特性曲线中,当集电极与发射极间的电压为0时,书上说相当于集电极与发射极短路,即发射结与集电结并联该怎么理解?
此帖出自模拟电子论坛
本帖最后由 zhengzhoubai 于 2016-3-14 20:29 编辑 显然,楼主的的问题并没有得到解答,楼主的意思是当Uce=0时,集电极电流Ic到底是不是0。如是看成两个PN结并联,显然Ic不等于0。可是问题是,晶体管的特性曲线都是从原点开始的。这是为什么 ?   显然楼上的回答没有解释这个问题。   详情 回复 发表于 2016-3-14 20:27
340
三极管饱和导通时相当于集电极和发射极短路,楼主所说二者并联是什么意思?两个三极管两两相连是并联,,一个三极管集电极和发射极怎么连叫并联,,,我晕
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“晶体管的共设特性曲线中,当集电极与发射极间的电压为0时,书上说相当于集电极与发射极短路”
哪本书上这么说的?
最好把前后文多贴一些出来,别只贴一句话。
此帖出自模拟电子论坛
203
管理员
如图:UCE=0,就相当于CE间相当于为一条导线,即短路,以NPN三极管为例,基极到发射极,基极到集电极之间的两个PN结相当于并联正偏
此帖出自模拟电子论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
其实,一只管的伏安特性就那么一套,不管是 共射共集共基,都是这个德性, 如果你真的把集射两脚短接了,那就相当于两个二极管并联,管体电阻很小但总还是有,并联通过的电流比一个管为大,实在正常不过(这时候的  详情 回复 发表于 2015-7-13 10:26
楼主首帖说的是:“在晶体管的共设特性曲线中,当集电极与发射极间的电压为0时”。 注意是“共射特性曲线”。  详情 回复 发表于 2015-7-1 10:24
个人签名玩板看这里:
超级版主
okhxyyo 发表于 2015-7-1 08:49
如图:UCE=0,就相当于CE间相当于为一条导线,即短路,以NPN三极管为例,基极到发射极,基极到集电极之间的两 ...
注意是“共射特性曲线”。
此帖出自模拟电子论坛
141
楼主给出的信息太少且前后矛盾。
此帖出自模拟电子论坛
不矛盾,注意他说的前者是“极”,后者是“结”  详情 回复 发表于 2015-7-8 16:26
43
新手描述部件不清楚,建议多多看书,看我的书就可以,多看几遍
此帖出自模拟电子论坛
1634
裸片初长成(高级)
chunyang 发表于 2015-7-1 18:11
楼主给出的信息太少且前后矛盾。
此帖出自模拟电子论坛
79
如果你真的把集射两脚短接了,那就相当于两个二极管并联,管体电阻很小但总还是有,并联通过的电流比一个管为大,实在正常不过(这时候的「Ib」不是真正的基极电流)。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
