2429|2
CCS Debug时老是出错误 [复制链接]
Error initializing emulator:No USB FET was found
从字面的意思是说,初始化失败了,没有识别到USB FET。我估计你是用的TI的USB的FET吧。如果是的话,应该是驱动没有安装或者驱动有问题。请仔细检查下驱动哦  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:18
2700
没遇到过这样的情况
4177
