2799|1
在TI的example_2806xECanBack2Back工程的F2806x_ECan.c文件中的SAM位设置是否有效? [复制链接]
在F2806x_ECan.c文件中,代码中有这样的设置:ECanaShadow.CANBTC.bit.SAM = 1  就是采样三次 择多判决 但是相应的波特率预定标值的设定却是 ECanaShadow.CANBTC.bit.BRPREG = 1 源码如图:
根据2806X的外设手册说明:只有在波特率预定标值大于4的时候才能令SAM位为1 如图:
所以我想知道TI这个源代码中,ECanaShadow.CANBTC.bit.SAM = 1 设置是不是不合理的?
这还真有可能是源码出现的失误。 回头我看看。  详情 回复 发表于 2015-6-30 15:58
667
这还真有可能是源码出现的失误。
回头我看看。
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
