3576|7
524
【LPC800】终于顺利解决win8下flash magic下载问题 [复制链接]
不知道拿到板子的亲们用起来没
为了用这块板子特意去买了根usb转ttl的线,可惜下载没成功,具体过程如下:
1 首先按住ISP按钮上电
我试过只用usb转ttl上电烧录的,和usb转ttl,还有usb端usb线同时上电两种情况,电源灯是都亮的,可惜都没成功
2 其次程序,我用的例程,编译生成hex文件
3。打开烧录软件
选择芯片型号,端口,波特率(我9600的和115200的都试过了),hex文件路径,然后开始烧录
开始还觉得满顺的,一样嘛
结果没成功
考虑过可能tx和rx端口线得换下
结果还是错的,波特率也改过试过,
具体倒腾过程请见下面楼层
。。。。。此乃最终添加。。。。
这里给出我最终解决方案:
1.升级你的flashmagic吧,太老的版本可能无法在win8上用的,我下了个7.45版的就可行了
2.注意rx,tx的连接,不同厂家卖出的ttl转usb引脚标示可能是相反的,也就是说板子上RX不一定接ttl转usb上的TX,板子上TX不一定接ttl转usb上的RX.我买的这个ttl转usb的就与这相反,板子上RX接的ttl转usb上的RX,板子上TX接的ttl转usb上的TX,所以,没下载成功的亲们请换下试试
3.波特率115200是可以的,所以请放心吧亲
此帖出自NXP MCU论坛
你不要连接miniUSB,然后按住ISP在连接TTL的VCC上电试试。不然芯片并没有真正复位。  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:20
可能与你的Win8有关系。
此帖出自NXP MCU论坛
你也是直接按isp按钮上电的么?  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:07
524
dcexpert 发表于 2015-6-29 22:13
可能与你的Win8有关系。
你也是直接按isp按钮上电的么?
此帖出自NXP MCU论坛
对。还有如果下载的程序改变了GPIO功能,禁用了RST功能,那么就需要先断电,然后按住ISP在上电,才能进flashmagic的ISP。  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:34
770781327 发表于 2015-6-30 10:07
你也是直接按isp按钮上电的么?
此帖出自NXP MCU论坛
而且,对于板子签名是可以读的 [attachimg]204452[/attachimg] 这说明连接应该是没问题的吧 结果下载却失败 [attachimg]204453[/attachimg] 失败提示如上 而且这还是每次ISP按下后第一次上电时的  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:31
我在找原因啦,我在想是不是硬件连接有问题 mini usb线是上电的,ttl转usb也上电 我在想ttl处连接有无问题 [attachimg]204451[/attachimg] 板子上总共就接这四根线,GND对应ttl板子上的GND,VCC对应ttl板子上  详情 回复 发表于 2015-6-30 20:06
524
dcexpert 发表于 2015-6-30 10:34
对。还有如果下载的程序改变了GPIO功能,禁用了RST功能,那么就需要先断电,然后按住ISP在上电,才能进fl ...
我在想ttl处连接有无问题
板子上总共就接这四根线,GND对应ttl板子上的GND,VCC对应ttl板子上的5V,TXD对应ttl板子上的RX,RXD对应ttl板子上的TX,没错吧
此帖出自NXP MCU论坛
如果TTL的VCC连接了,miniUSB可以不接,它只是USB供电。  详情 回复 发表于 2015-6-30 21:18
524
而且,对于板子签名是可以读的
这说明连接应该是没问题的吧
结果下载却失败
失败提示如上
而且这还是每次ISP按下后第一次上电时的第一次访问该签名才可以,从第二次起也无法读签名,提示错误如下:
此帖出自NXP MCU论坛
我在想ttl处连接有无 ...
此帖出自NXP MCU论坛
此帖出自NXP MCU论坛
