3151|16
110
问一个工具的问题,前两天用iar写msp430,结果各种问题不知道是不是大家都存在这样... [复制链接]
最简答的一点(1)iar调试时设置断点有时候会失败,而且不能取消
(2)调试时无法进入函数调试,而且有时候点单步运行会全速运行。。。
之前IAR ARM与IAR MSP430装在一起,ARM、430编辑编译程序代码都没有问题,不过就造成了Jlink 无法下载的问题。 调试的时候遇到怪异的现象的时候,可以将程序的优化等级调整为None,对于Keil应该是Level 0。然后重新编译下载代码在进行调试。 其实对于断点设置数量问题,一般硬件支持断点数量多,2-3个,具体要看具体芯片了。还有就是要看你的程序是烧在FLASH还是RAM中,要是RAM中可以支持更多的软件断点。  详情 回复 发表于 2015-7-3 08:28
110
之前一直用的CCS,不过比较多人用的iar,所以最近也在适应,没想到有这些奇怪的问题。。
1193
我用CCS,不熟悉IAR,帮不了你…
其实工具用的顺手就好,没必要纠结哪个用的人多…
因为同学用的iar,一起做个东西方便一些,在ccs下都正常的弄到iar下就各种问题orz  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:15
67
IAR好像不能同时设两个端点,一般要取消前一个才能设下一个,至于无法进入函数的问题我没遇过,可能是你程序的问题,我用的蛮好。
我是设置了好几个断点  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:15
只能设置一个断点,设置多了就会出错
那好吧  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:16
4177
IAR你用哪个版本的,这个断点的设置,在设置好,我记得好像双击就可取消断点。至于你的第二个问题,好像我这个版本的iar没有遇到过。我的是5.30的
断点双击设置取消我是用过,版本是6.30.1的,会不会是我同时装了iar for arm的问题  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:17
951
如楼上所说,断点的设定双击下就可以完成设置or取消,无法进入函数调试?那你是用的调试的那个功能?step into ? step out ? step over ? 不好判断是那个环节出错
step into进不了!!!有时候单步都有毛病……  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:17
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
1291
的确,在IAR for 430中断点不能太多,我估计你程序有问题吧
强仔都这么说了 怎么说我在ccs下运行正常,然后和同学的iar工程拼在一起就死了…暂时不熟悉iar  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:19
110
qiushenghua 发表于 2015-6-29 01:15
我用CCS,不熟悉IAR,帮不了你…
110
tanzhiying 发表于 2015-6-29 10:14
IAR好像不能同时设两个端点,一般要取消前一个才能设下一个,至于无法进入函数的问题我没遇过,可能是你程 ...
我是设置了好几个断点
110
塞外花开 发表于 2015-6-29 11:17
只能设置一个断点,设置多了就会出错
那好吧
110
huaiqiao 发表于 2015-6-29 12:54
IAR你用哪个版本的,这个断点的设置,在设置好,我记得好像双击就可取消断点。至于你的第二个问题,好像我 ...
你的意思是两个软件会有冲突?keil的话,我之前有安装过keil for 51 和keil for arm,keil的话,两个软件同时存在没有问题。你如果安装iar for msp430 和 iar for arm,建议不要安装在同一路径。  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:48
110
huixianfxt 发表于 2015-6-29 21:05
如楼上所说,断点的设定双击下就可以完成设置or取消,无法进入函数调试?那你是用的调试的那个功能?step i ...
110
强仔都这么说了
各IDE的程序移植还是要有问题有注意些的,不是完全一样的,不可以硬把i不同的IDE工程拼在一起  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:03
4177
1291
wu1169668869 发表于 2015-7-1 09:19
强仔都这么说了
怎么说我在ccs下运行正常,然后和同学的iar工程拼在一起就死了…暂时不熟悉i ...
各IDE的程序移植还是要有问题有注意些的,不是完全一样的,不可以硬把i不同的IDE工程拼在一起,还有如上楼所说不同芯片版本的额IAR不要装在一起,有时会出现意想不到的情况,这个我曾经试过的
155
