6439|8
574
【我的WEBENCH得意之作】制作的第一个开关电源之LM3478的3.6-6V 升12V 1A(Pm =22.8W) [复制链接]
这是我人生中制作成功的第一个开关电源,
使用TI的LM3478控制器实现3.6-6V 升12V 1A
首先感谢EEWORLD 能给这样一个机会,同时感谢
TI提供的WEBENCH 可以帮助我快速的进行仿真
设计目标:
使用LM3478,实现DC to DC 3.6-6V升压至12V  输出设定为1A  效率没有选满,选择了95%其他的默认
WEBENCH设计过程
先进TI官网,搜索您需要的主要元件其次点击进去
可以通过图中步骤进行操作
开启设计
等待加载完成
这是进去WEBENCH的界面,可以设置很多参数
从这里可以看到工作的数值
从这里编辑原理图
这是仿真部分
这个是热仿真,温度柱调整好
输出文件 ,pcb也是类似
按照这个方法,其他也都可以生成,封装什么的就可以从这里面提取来用
打开PCB(删了一些),四层板,实际中我只能搞单层板,效果肯定不如这个,不过布线还是参考了一下
(自己用ti-na仿真,模型搞不了)感谢老师们的帮助(关键时候真的很重要)
自己实际的作品
测试仪器:
电源:ATTEN(APF3005S-3D)
电子负载:亚锐 3711A
示波器:TEKTRONIXTDS 1012
电压表:优利德UT804
主要元器件选型:
控制器 LM3478  MOS: IRLR7843  续流二极管:S4  (两个并联使用的)电感:自己绕的,15uH(实际应该是15.4,Q:18),输入电容:470+180+0.1 uF
输出电容:100+47+47(钽)+0.1(独石)+1(钽)uF
5V输入12V输出实测最大功率约为22.8W(供电电源限制,有可能更高)效率至少94%(因为后边接了电流采样芯片,电阻为35m
Ohm左右)
3V输入12V输出  最大约8.2W
5V输入15V输出  最大约21.5W
6V输入11.86V输出  最大约27.5W
6V输入14.95V输出  最大约26.9W
详细请看视频
百度网盘链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
密码: 35v8
纹波测量还有问题,稍后上传
后边测试电压调整率均1%
负载调整率,负载较轻时,参数一般,总体参数不错
面积:WEBENCH :四层板405.0 mm2自己热转印腐蚀的单层板,板子实际55*50(若不接其他模块如ina282、ADS1118,
单层板应是 55*30 mm   1650mm2(芯片接了转接板,直接焊上去,面积会更小)
成本:WEBENCH:14.4元  我的:芯片2.9元 板子、电容、电感这些元器件成本我也不清楚怎么计算,要么是实验室的,
要么是自己拆的自己买来的电源上的,mos管1元 S4肖特基二极管0.16元                  大概算了一下总共超不过15元
效率:WEBENCH 95%  我的:>94%(接了电流采样的电阻,损耗不小)
WEBENCH仿真部分.rar
701.92 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 5
WEBENCH仿真
PCB.PDF
134.24 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 1
售价: 2 分芯积分  [记录]  [购买]
自己画的PCB
SCHpdf.PDF
88.89 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 2
售价: 2 分芯积分  [记录]
币不多,请原谅
你好,pcb附件下载不了啊  详情 回复 发表于 2024-1-14 16:58
点赞(1) 关注(1)
574
本人现在大二,初学做电源,希望大家有空能看一下,现在电流采集、显示部分还没搞定,最近考试有点多,后边上测试图。
其中还有哪些不足之处,麻烦大家提一下意见,我好改进,第一次做开关电源,现在仍然有很多问题,希望前辈们、
坛友们提出来,我会努力学习不断改善参数
不错不错 大二的小伙子 那看样子今年是要参加国赛的了 你说纹波测试有问题,我看到图片上你测试的时候,示波器的探头上接地的线是用的长的夹子线。你应该换成探头用的接地环,这样就可以大大的减少你测出来的  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:56
170
sunduoze 发表于 2015-6-27 22:52
本人现在大二,初学做电源,希望大家有空能看一下,现在电流采集、显示部分还没搞定,最近考试有点多,后边 ...
你说纹波测试有问题,我看到图片上你测试的时候,示波器的探头上接地的线是用的长的夹子线。你应该换成探头用的接地环,这样就可以大大的减少你测出来的纹波峰峰值。
你可以参考一下我写的那篇《基于TPS54821和TPS7A4700的供电系统》里面的纹波测量
嗯嗯,多谢您了  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:07
384
磁环电感自己绕的话线圈最好排满整个磁环,就算很稀疏。。。某些元件的选料还有点问题PCB的布局也有点小问题。。。多看点书就明白了=。=
嗯,有些元器件实验室没有,只能凑合用,元器件选料确实也有很大的问题,还需要和您们多多学习  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:08
574
你说纹波测试有问题,我看到图片上你测试的 ...
嗯嗯,多谢您了,这个在《电源设计经验谈》 这本书里边讲到,之前没仔细看
574
dragongtr 发表于 2015-6-28 01:51
磁环电感自己绕的话线圈最好排满整个磁环,就算很稀疏。。。某些元件的选料还有点问题PCB的布局也有点小问 ...
相当厉害,我拍马赶不上
你好,pcb附件下载不了啊
FYI  详情 回复 发表于 2024-1-18 00:16
574
LXXBYST 发表于 2024-1-14 16:58 你好,pcb附件下载不了啊
FYI
PCB.PDF
134.24 KB, 下载次数: 0
