3841|11
954
浮点数转 整形的一个方法 [复制链接]
  1. int ftol(double f)
  2. {
  3.     union d2i
  4.     {
  5.     long long i;
  6.     double d;
  7.     }fi;
  8.     a.d=f+6755399441055744.0;
  9.     return fi.i;
  10. };
复制代码
可能一般想把浮点数转为整数都是(int)完事,可是这么一句简单的话其实还是挺复杂的
上面的代码就是一个简便方法
在我眼里,它就好像是 卡马克 那个 神秘数的存在 虽然,没有那么厉害的用处。 1025  详情 回复 发表于 2017-11-13 18:35
1144
24
a.d ,fi.i是什么玩意?没定义啊?
感谢楼下的指正 a.d=f+6755399441055744.0; 应该是 fi.d=f+6755399441055744.0;  详情 回复 发表于 2015-6-28 08:57
24
应该是
感谢指正,,忘记把变量改过来了  详情 回复 发表于 2015-6-28 08:57
6040
195
这是什么逻辑?
954
应该是
感谢指正,,忘记把变量改过来了
954
感谢楼下的指正
应该是
954
不知道怎么重新编辑帖子呢?右上角没有编辑按钮啊
954
  2. {
  3.     union d2i
  4.     {
  5.     long long i;
  6.     double d;
  7.     }fi;
  8.     fi.d=f+6755399441055744.0;
  9.     return fi.i;
  10. };
复制代码
感谢@dcexpert
3404
裸片初长成(初级)
你确定这样可以?那么如果fi.d=0.1,那么fi.i = ?
我的印象里共用体只是以不同的形式显示内部的二进制数,并不能起到数据格式转换的作用吧。
可不可以你自己试试嘛,没错共用体肯定不行,不过你可以看看IEEE 754_ 的标准。重点是在加上了那个很大的数字。 当然了,这个也不是万能的,前提是不能超过64位数字所能表示的最大数,即2^64  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:08
954
我的印象里共用体只是以不同的形式显示内部的二进制数 ...
没有注意加的那个数  详情 回复 发表于 2015-6-28 13:20
3404
裸片初长成(初级)
247153481 发表于 2015-6-28 12:08
可不可以你自己试试嘛,没错共用体肯定不行,不过你可以看看IEEE 754_ 的标准。重点是在加上了那个很大 ...
没有注意加的那个数
7815
57
裸片初长成(中级)
虽然,没有那么厉害的用处。
1025
强者为尊,弱者,死无葬身之地
