3565|6
使用MSP430G2553內部PWM控制風扇遇到問題 [复制链接]
Hi , 各位前輩
今天小弟想使用MSP430內部的PWM來控制風扇的轉速,但是風扇連轉都無法轉,研究了兩三天還是毫無頭緒,所以上版來請教一下前輩們。
目前線路圖如下:
線路簡單來說就是由MSP430G2553 , P1.2拉出一根PWM控制訊號,來連接到後面的達寧頓線路第一級,接著末端負載接著一個5V的風扇,希望能夠透過改變PWM的Duty cycle控制第一級輸入端的電壓,改變IB電流,進而去控制末端風扇的轉速。
目前我去改變PWM的Duty cycle可以看到TP1的電壓量測點有明顯的改變,但是風扇卻連轉都不轉。
PWM的Code如下:
  1. #include <msp430g2553.h>
  2. void main(void)
  3. {
  4. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  5. P1DIR |= (BIT0|BIT1|BIT2); // P1.2 output
  6. P1SEL |= BIT2;
  7. P1SEL |= (BIT0|BIT1|BIT2); // P1.2 TA1 otions
  8. CCR0 = 300; // PWM Period/2
  9. CCR1 = 150; // CCR1 PWM duty cycle
  10. CCTL1 = OUTMOD_6;
  11. TACTL = MC_1; // up mode
  12. _BIS_SR(LPM3_bits); // Enter LPM3
  13. while(1);
  14. }
复制代码
請問各位前輩有任何建議嗎?是不是有地方有錯誤~麻煩大力的鞭一下,謝謝。
7.2k 电阻有必要吗  详情 回复 发表于 2015-6-18 21:19
2549
你先试下直接5v控制先,知道下最小控制条件,不然在那盲目写程序
3404
裸片初长成(初级)
用PWM控制只用IO开控制风扇的启停,看是否能正常控制,以确定硬件电路的正确性。如果能用高低电平控制风扇的启动和停止,再使用PWM管脚控制风扇的速度。PWM可以使用MSPWare里面的例程来试一下,PWM频率不要太高了,几K即可。
再一个是不是与复合管B极的电阻有关呢?我用复合管的时候一般都没有加过下拉电阻,我也知道加上有好处,但是阻值的选择是不是对开关管有影响呢?
再说一句。图画的不错
我有試過直接用Power supply 給5V控制風扇,風扇可以正常運轉,且調整電壓或是電流均可以控制風扇轉速。
1658
负载较重时,电机启动电流较大,楼主可以试试把PWM从大到小调整
1658
7.2k 电阻有必要吗
拿掉第一階7.2Kohm電阻,風扇依舊不動如山。
