10414|6
j-flash连接不上LPC4357问题 [复制链接]
最近使用LPC4357芯片,用了很久都没有问题,今天突然用KEIL找不到目标板了,JTAG Device Chain中显示为空,同时我用J-flash软件也提示AUTO detection of CPU clock frequency is not supported for this core,不知道为什么,哪位大侠能解答下,万分感谢;
此帖出自NXP MCU论坛
楼主这个问题解决没?  详情 回复 发表于 2018-9-11 10:29
4177
估计你要设置下仿真器的速度了,有个选项的。你可先百度下,别人的速度,参考下,再进行设置。
此帖出自NXP MCU论坛
524
先看下硬件连接有没有问题
此帖出自NXP MCU论坛
上面两位仁兄说的速度和硬件都没有问题,因为之前还能找到,后来我把jlink拔了再插就找不到了;
此帖出自NXP MCU论坛
看看是不是哪里接触不好了  详情 回复 发表于 2015-6-19 14:37
2886
看看是不是哪里接触不好了
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名昵称:灰小子
可以先用J-Link ARM这个软件测试一下JLINK是否可以找到目标板,如果有的话那是KEIL设置的问题
此帖出自NXP MCU论坛
楼主这个问题解决没?
此帖出自NXP MCU论坛
