2112|5
可控制 自动小车 [复制链接]
会使用51单片机
驱动用什么芯片
前进转弯用什么控制
希望给我个提示
此帖出自51单片机论坛
网上有很多用51做小车的案例,可以直接拿来用  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:38
3471
驱动用L298,驱动直流电机。转弯可以用舵机控制,也可以用左右单独的电机控制。
此帖出自51单片机论坛
606
驱动可以用74hc244+mos  很多种方案的,看你需求 转向用舵机
此帖出自51单片机论坛
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
3404
裸片初长成(初级)
同意二楼的,用L298比较简单,适合新手使用,转向用舵机比较简单,这种小车地盘比较多,或者用四驱的地盘(模型一般是后轮两驱),用左右两个电机控制。
此帖出自51单片机论坛
323
驱动用L298,单片机都可以用简单的89c52,避障可以选用红外或者超声波检测,比较容易的是左右轮加万向轮,这样左右转向就控制轮的转动,向左转就右轮动左轮停,这些都可以程序控制的,你也可以加上蓝牙模块控制
此帖出自51单片机论坛
2883
此帖出自51单片机论坛
个人签名昵称:灰小子
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
