21
时间不好评估,只能评估应有的步骤
此帖出自PCB设计论坛
22
tia58 发表于 2015-8-25 17:11
时间不好评估,只能评估应有的步骤
具体是哪些步骤,能否讲讲?
此帖出自PCB设计论坛
23
这个是要持之以恒更新的
此帖出自PCB设计论坛
个人签名JL-ET致力于研发阶段电路板设计、元件代购、PCB板、SMT贴片、电子焊接、组装测试等一站式服务021-61726876
24
junlinget 发表于 2015-9-10 17:03
这个是要持之以恒更新的
不懂
此帖出自PCB设计论坛
觉得新手的话多练练没什么不好的呀。多花些时间多画些库,可以锻炼一下而且会遇到不同的问题,这样等问题解决之后就可以运用自如了。要是一开始就用别人的库,这以后万一遇到个别人没有还不要自己重新画,那时候还得学呀
此帖出自PCB设计论坛
26
做什么事情都需要一个时间,只有当自己熟练了,再次重复做,这时间必定缩短。
此帖出自PCB设计论坛
27
这是真理,熟能生巧嘛,不过今后还得继续努力,才能更加快的完成板子的开发过程。
此帖出自PCB设计论坛
28
学习了,楼上所言甚是
此帖出自PCB设计论坛
29
时间一定很长,很长。
此帖出自PCB设计论坛
cat3902982 发表于 2015-6-12 17:31
成功是需要积累的!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名专业PCB+FPC及软硬结合板,高频板,特种板,生产制作厂商QQ:623999090  13928463721 祁猜猜      快板,样
31
elvike 发表于 2015-6-12 17:32
资源是需要积累的
此帖出自PCB设计论坛
32
qwqwqw2088 发表于 2015-7-28 10:58
有这样的情况,一般非电子产品的人士包括高端人士总是这么误解的认为“硬件就是PCB设计”
此帖出自PCB设计论坛
33
对的对的
此帖出自PCB设计论坛
143
34
我就觉得经验才是硬道理,不然技术这个东西都不值钱了,谁还去搞,不要想着很快就搞完,要用心啊
此帖出自PCB设计论坛
楼主是想探讨板子的什么问题呢?  开发的时间?  还是如何节省时间,提高效率?
此帖出自PCB设计论坛
36
时间固然要节省,但是设计的过程必须细心细心细心。
此帖出自PCB设计论坛
37
本人估计一定是长时间,长时间,非常长的时间。
此帖出自PCB设计论坛
38
我也来参加讨论下:产品有研发周期很正常,如果成熟的方案,自然开发时间就少。成本就低。
此帖出自PCB设计论坛
39
时间很多很长,但是你们的时间是多少呢?
此帖出自PCB设计论坛
31
做硬件不容易
此帖出自PCB设计论坛
