2871|5
940
帮忙看看用TPS22915B做的这个开关机电路有没有问题 [复制链接]
注:KEY 1,3硬件连接在一起的,请无视那个NC元件。
如上图所示,KEY按下,系统上电,MCU上电后将PWR_ON置高,系统处于开机状态;
长按KEY,通过检测PWR_DEC(平时为低)状态是否为高,持续时间达到3s以上,MCU将PWR_ON置低,松口KEY时,系统关机。
请各位看看有没有问题,以前的系统开关机电路好多元件,为了精简,想到了这个电路,目前正在做PCB,发出来请大家指正。
长按KEY,通过检测PWR_DEC(平时为低)状态是否为高,持续时间达到3s以上,MCU将PWR_ON置低,松口KEY时,系统关机。 MCU将PWR_ON置低,尚未松开KEY时,POW_ON的电平是不确定的,MCU试图输出低电平,但KEY和4148试图将电平拉高。此时会产生一个大电流,有可能直接造成IO损坏!  详情 回复 发表于 2015-6-15 10:31
点赞 关注(1)
26
裸片初长成(高级)
电路可以用。
因为输出部分有 “ Quick Output Discharge ”功能,可以保证在判断时可靠。
940
谢谢
1193
电路有些问题,在按键按下关机的逻辑处理上。
1193
嗯,那这样呢,采用分压的方式 [attachimg]201751[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:27
940
嗯,确实没考虑到
那这样呢,采用分压的方式
MCU的电源为2.85V
