3027|14
51单片机问题求助 [复制链接]
2芯积分
51单片机每隔50ms发送一次数据,c51程序怎么写?
最佳答案
查看完整内容
void 定时器: { char i; i++; if(i>=50) { i=0; 发送数据(); } } }
此帖出自51单片机论坛
这是最直接的,如果还要考虑发送的时间太长时会不会影响下次定时的精度,则可以做一个标记: 建一个全局的变量: bit Flag_send; void main() ...... if(Flag_send) {     Flag_send=0;     发送数据(); } ..... 在定时器里面把“发送数据();”这一句改成“Flag_send = 1;”   详情 回复 发表于 2015-6-11 22:24
927
运行一下stc的下载软件,里面有定时器代码生成器,你可以用1ms的定时器,累加50次就是50ms了。芯币你自己留着吧。
此帖出自51单片机论坛
谢谢,问题是:每隔50ms,将0xff、P0、P1、P2的值发送一次。以0xff作为第1字节标志。
我不知道怎么写!
此帖出自51单片机论坛
你没说是通过什么接口啊,发送到哪去。定时器采用方式1根据时钟设初值TH&TL,然后读引脚并发送嘛。
此帖出自51单片机论坛
好吧,我没讲清楚,就是两个单片机之间的通信
此帖出自51单片机论坛
定时我知道,就是数据间隔发送没思路!
此帖出自51单片机论坛
定时我知道,就是数据间隔发送没思路!
此帖出自51单片机论坛
4177
利用定时器啊,选择定时器工作方式,THx&TLx的值,定时器中断函数啊。这个网上有相关的例程,可以参考下的
此帖出自51单片机论坛
3416
定时,不就是得到时间间隔了吗
此帖出自51单片机论坛
So TM what......?
927
void 定时器:
    char i;
    i++;
    if(i>=50)
        i=0;
        发送数据();
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
927
这是1ms的定时器,这个你已经懂了对吗,50个1ms就是50ms了,闹钟响了就发送数据,至于怎么发送,你也懂的对不对?
此帖出自51单片机论坛
927
建一个全局的变量:
bit Flag_send;
void main()
if(Flag_send)
    Flag_send=0;
    发送数据();
此帖出自51单片机论坛
嗯。懂
此帖出自51单片机论坛
吴下阿蒙 发表于 2015-6-11 22:19
void 定时器:
    char i;
    i++;
    if(i>=50)
        i=0;
        发送数据();
OK!有点启发了,谢谢啦
此帖出自51单片机论坛
嗯,谢谢!
此帖出自51单片机论坛
