4338|26
6066
92
裸片初长成(初级)
猜猜看——图中Vout 是多少? [复制链接]
猜猜看——图中Vout 是多少?
大家先回答,在回头看答案
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
猜猜看——图中Vout 是多少?(2)
看看答案   详情 回复 发表于 2016-3-28 08:40
点赞 关注(1)
mark
4177
先占个沙发坐坐
1382
Vout ~= 3V
运放正负输入端的电压要相等,因此
Vo*1/2 = (Vo*(300/400)+1)*1/2 得 Vo=4
Vout = 3/4*Vo = 3V
因为10k远大于100欧, 所以计算+端电压可以这么算。
学习一下很不错!谢谢分享。  详情 回复 发表于 2015-6-14 16:53
3404
裸片初长成(初级)
管理员也走技术路线?
28
运放。谢谢
个人签名我相信我自己。
2453
个人签名    懒得很
1149
4楼正解~
个人签名construction complete!
1/201*VIN1
1193
我居然用虚短路虚开路算出Vout=603/203V,大约是2.97V
基础知识全忘光了……和4楼比简直是弱爆了……
这个不会
这个不会
裸片初长成(高级)
这题出得好!
以后多出点这些基本的计算题,让大伙巩固一下过去学的知识。
可以搞个解题的活动  详情 回复 发表于 2015-6-14 15:24
39
直接写公式,简单粗暴
449
不太懂硬件,试着推出如下结果:Vout = -201Vin1
449
我的结果差得好远
不过这个电路我拿去仿真一下,再改一点点看看能不能用到我们的电路中,倒是比我们以前的方法简单些。
45
cruelfox 发表于 2015-6-11 09:22
Vout ~= 3V
运放正负输入端的电压要相等,因此
Vout = 3/4*Vo = 3V
终于看懂了!前两天TI官博的解释看的一头雾水。。。
1144
2886
dontium 发表于 2015-6-11 10:26
这题出得好!
可以搞个解题的活动
个人签名昵称:灰小子
1301
Vout ~= 3V
运放正负输入端的电压要相等,因此
Vout = 3/4*Vo = 3V
学习一下很不错!谢谢分享。
