5628|3
API F021中调用ERASE 功能时FAIL [复制链接]
各位:
        最近用570调F021的API时发生问题:
        Fapi_initializeFlashBanks(SYS_CLK_FREQ); /* used for API Rev2.01 */
            Fapi_setActiveFlashBank(Fapi_FlashBank0);
        Fapi_enableMainBankSectors(0xFFFF);        /* used for API 2.01*/
        while( FAPI_CHECK_FSM_READY_BUSY == Fapi_Status_FsmBusy );
        根据流程图,以上几步都正常,下一步
        Fapi_issueAsyncCommandWithAddress(Fapi_EraseSector, eraseStartAddr);
        失败,指定位置eraseStartAddr 的扇区已被清空.但处理器发生fetch 异常。
        单步进入TI提供的LIB文件, 单步执行到0x4862后会自动调LIB 中另一个
程序 _fapi_issueFsmCommand, 再单步到0x486C后又会调一下该子程序,之后一切
正常.
        但不单步而连续运行就会发生fetch错误,貌似0x4862与0x486C处thumb指令
都不是跳转命令,也不知道是怎么发生跳转的,困扰多日,望有大侠给解药,多谢.
Hi msnhjy,     抱歉,首先,还是建议到E2E或者Deyisupport寻求进一步帮助。         另,如果按照描述,我觉得就是前面说的问题了,即不应该操作同一个BANK.     请参考Flash API User Guide中的注意事项:   详情 回复 发表于 2015-6-11 11:58
Hi msnhjy,
    一时间可能很难找到问题根源,可能需要你提供完整的工程你的调试步骤。
    但一个比较重要的注意点是,使用Flash API时,不能操作与Flash API库同一个BANK。
    即,要注意不要用API来擦写自己。
    如果上面提到的注意点已经考虑到了,那么就需要深入分析了。
    建议你到德仪社区把问题详细描述一下吧:
    http://www.deyisupport.com/quest ... /hercules/f/70.aspx
Hi renton:
    目前调试的这片芯片只有BANK0 和BANK7,请参考
以下两图
通常我确认程序段位于BLOCK0最高地址不超过0x8000,即占用SECTOR 0 ,1, 2,
然后我调API去擦BLOCK2(即起始地址为0x80000)的APP地址,通常情况下当进入
API汇编后连续单步执行一点问题都没有,但连续执行一定会报FETCH异常(此时
LR寄存器一定为0x10).
同样情况发生在调用API的Fapi_BlockProgram()函数中,单步一定可以执行且将
数据写入指定位置,而连续执行则一定FETCH异常,查下来的理由同样是因为调
_fapi_issueFsmCommand 子程序过程中产生错误.
同样我参考了以下网页:
https://e2e.ti.com/support/micro ... ules/f/312/t/427434
这同样是F021应用在570系列的处理器上,貌似从根源上讲应该是一样的问题,
好像还没有解决.由此我越来越怀疑是HERCULES提供的API中存在问题.
Hi msnhjy,
