2826|3
6107
开始跑起我的树梅派2-三(键盘调整敲不出# 为测试C程序) [复制链接]
这几天键盘老有些问题,也没管它,但今天想敲个C代码。老是出不来#号。
没法了。
网上查了一下,自己的是标准的104 美国制式键盘,一般大家都用这种。
方法:
    sudo raspi-config ==>4 Internationalisation Options ==>I3 Change keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
   或 sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
进入选104键盘
选 US键盘格式
后面都是回车
然后选完成
然后完成
重启后生效
sudo reboot
有人用VI编辑直接修改也是可以的
键入sudo vim /etc/default/keyboard修改红色部分
XKBMODEL="pc104"
XKBLAYOUT="us"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="terminate:ctrl_alt_bksp"
BACKSPACE="guess"
存储
重启后生效
sudo reboot
键盘好了。因为树梅派2默认安装了gcc
所以用Vi敲个hello.c
vi /home/pi/hello.c
#include
void main(void)
  printf("Hello !This is my first C test program.\r\n");
存储
编译:
cd /home/pi
gcc hello.c -o hello
运行
./hello
结果
此帖出自Linux开发论坛
直接连到USB上,就会有这个问题了。  详情 回复 发表于 2015-6-9 21:34
24
昨天看树莓派,也是敲不出#号,应该也是一样的问题。
此帖出自Linux开发论坛
我是通过SSH连上的,没有遇到这个问题  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:27
1944
32
我是通过SSH连上的,没有遇到这个问题
此帖出自Linux开发论坛
24
azhiking 发表于 2015-6-9 18:27
我是通过SSH连上的,没有遇到这个问题
直接连到USB上,就会有这个问题了。
此帖出自Linux开发论坛
