8624|0
149
光接入网GPON越显活力 [复制链接]
在光接入网领域,应该采用EPON技术还是GPON技术一度成为业界讨论的焦点。其实两种技术本身并不存在孰优孰劣的问题,只是EPON的产业链已经相对成熟,出于对成本的考虑,目前运营商更青睐E PON技术。但GPON的发展势头良好,其完善的标准、明显的技术优势和巨大的市场潜力使其成为光接入网领域一股不可忽视的力量。   标准完善为全业务铺路   在网络IP化的大趋势下,为规范工作速率高于1Gbps的PON网络,2001年FSAN(全业务接入网联盟)启动了一项光网络标准工作,并于2002年9月正式提出GPON概念。在此基础之上,ITU-T陆续完成G.984.1、G.984.2和G.984.3的制定,在2004年最终形成了GPON完善的标准族。   标准对GPON的总体特征、物理层、TC层和ONU管理等方面作了相应规范,并陆续发布增补文件不断进行完善,使GPON在业务提供和设备互通性方面具有良好的表现。GPON标准规定支持的业务类型包括数据业务、PSTN业务、专用线和视频业务,并且对各种业务类型提供相应的QoS保证。为解决GPON的互通性问题,2007年在中国网通的统一领导下,信息产业部电信研究院通信标准研究所启动了GPONOLT和ONU的互通测试及相关标准化工作,预计在2008年完成GPON互通的国内标准化工作。   标准的完善在一定程度上也增加了技术和设备的复杂度,使得目前GPON部署的成本较高。但随着技术的进步和大规模应用,GPON的单用户成本将会迅速下降。   技术领先推进三网融合   与其他的接入网技术相比,GPON拥有无可比拟的技术优势,这是GPON产业能够持续发展的不竭动力。GPON具有带宽高、覆盖距离远、业务支持能力强、安全性好和易于维护等特点,非常符合未来融合网络的接入要求。   高带宽、传输距离远。GPON最高能提供下行速率2.488Gbit/s、上行速率1.244Gb/s的接入服务,使运营商能轻松地为最终用户提供各种高带宽业务。GPON的接入距离能够达到20km以上,从而实现了更远距离的高速传输覆盖。   业务承载能力强。数据、语音和视频业务的融合是未来业务的发展方向,这对接入网技术提出了更高的要求。GPON从标准制定到技术开发都立足于对ATM业务、IPTV等多业务的支持,切合未来融合网络的需要。其中,GPON可通过TDMoverGEM和CESoPoverGEM两种方式实现 TDM业务的承载。   良好的QoS保证、安全性高。GPON系统能针对不同业务灵活分配带宽,能够提供多种对称和非对称的上下行速率,保证不同类型业务的QoS。同时,采用了世界上最先进的AES加密算法,能够有效保护网络数据安全。   易于维护。GPON是一种支持点到多点的无源光接入技术,在传输过程中省去了价格昂贵的有源设备。无源设备的物理特性稳定、故障率低,能避免各种电子干扰且光纤不易被盗,降低了运营成本,也使维护更加方便。 市场巨大助推商用化   目前,中国运营商正加快进行战略转型,各种高带宽业务应运而生。现有的接入网技术已经很难满足最终客户日益增长的带宽需要,光进铜退成为必然。GPON的诸多优点决定了其将在中国FTTH建设中发挥重要作用,随着GPON产业链的不断成熟,GPON的市场前景一片光明,大规模商用指日可待。   众多高带宽业务的推广为GPON的规模化应用提供了机会。以IPTV业务为例,IPTV是集互联网、多媒体和通信等多种技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术,被众多运营商当作向综合信息服务商转型的突破口。IPTV业务提供的内容丰富,主要传输流媒体,对接入网提出了很高的要求。GPON的高带宽、业务支持能力强和易管理等特点能够解决IPTV运营过程中的诸多技术难题,帮助运营商推广IPTV。而IPTV 的广泛应用为GPON提供了广泛的市场,促进GPON的发展。   产业链的不断成熟为GPON的商用奠定了基础。任何技术的大规模商用都需要产业链的各个环节达到一定的成熟度,在众多制造商和运营商的共同努力下,GPON产业的发展势头良好。近年来,众多实力厂家投身到GPON商用芯片的开发中,在系统设备方面,中兴、华为和爱立信等国内外知名厂家纷纷加入 GPON阵营,同时运营商也积极进行互通测试,GPON产业链正走向成熟。   目前,与EPON相比GPON的部署成本还相对较高,但不能因此就放弃对GPON技术的计划部署。着眼未来,随着中国FTTH市场的不断扩大,GPON的产业链不断发展,当GPON部署到一定规模,成本会迅速下降,届时GPON在标准和技术上的优势将助其在接入网技术竞争中脱颖而出。
此帖出自无线连接论坛
