3404
裸片初长成(初级)
21
huaiqiao 发表于 2015-6-4 10:24
我也来打个酱油:
你的这个3d模型,你是添加的step的模型?我添加的好像怎么可以将step的模型删除,为什么你的这个不可以?怎么做到的?
如下的图形,我想你一看就清楚了。
是添加的step模型。在lib文件里添加的。我不知道你怎么添加的,我没遇到过能删除的问题,不过添加的时候有个锁定选项,是锁定lib文件里面的相对位置的,不锁定在pcb文件里面也不影响的。
图上的这些问题我都会细找的。不过你们给我指出来我就省事了
此帖出自PCB设计论坛
哦,我想我是在画完pcb,才在place菜单下添加step的3d模型的。你的意思你是在pcb的封装库中做封装的时候就添加了啊。  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:04
3404
裸片初长成(初级)
22
快乐古月 发表于 2015-6-4 10:47
只能看3d 显示吗?
当然不是,pcb文件都上传了,可以用AD打开看啊,没有AD的话就只能用pdf看3D效果了,但是也可以看到走线的
此帖出自PCB设计论坛
4177
23
此帖出自PCB设计论坛
是的。在做pcb库的时候添加的。你可以把我的板子直接生成一个库。基本上都可以用了,不过封装名我改了一部分。比如0402,我分成了0402C(电容),0402R(电阻),0402In(电感)等。  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:24
2852
管理员
24
只能看3d 显示吗?
AD里面2D,3D显示可以按F2跟F3切换如果我没记错的话~~
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
原来是问这个啊,我用的是AD15,直接按数字键2和3就能切换,其他版本不清楚,不过不管那个版本,从查看菜单里面都有切换命令的。  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:23
个人签名玩板看这里:
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自PCB设计论坛
3404
裸片初长成(初级)
26
此帖出自PCB设计论坛
呵呵,还是自己做吧。要用到你的这个的时候让他再生成库就好了。O(∩_∩)O哈哈~  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:26
4177
27
此帖出自PCB设计论坛
2852
管理员
28
只能看3d 显示吗?
啊的,sorry 说错了,不是F2跟F3,是2跟3
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
4177
29
jishuaihu 发表于 2015-6-4 10:47
我也没有这么做过,第一次弄BGA封装的,不太懂呢。
感觉用铜皮这一块散热肯定快,怕焊接的时候锡膏化不了,影响焊接效果。不知道常弄这个的大牛们怎么弄。我这个也是一时想到的,不知道有没有多想。其实我是想一个焊盘一个过孔这样弄的,这样交叉着走一个一时兴起,再一个也是在板子上多画出来几种可能,让行家看看那种比较好。
还有这个下面我都要加过孔的,忘了加上。
“感觉用铜皮这一块散热肯定快,怕焊接的时候锡膏化不了,影响焊接效果”。
我觉得这个地方放铜皮,与焊接无关吧。我想这个地方放铜皮后,最后在板子盖上绿油等。
此帖出自PCB设计论坛
盖绿油只能能防止短路。你应该知道插件敷铜的时候都弄成十字的散热焊盘吧,道理应该是一样的。刷好焊锡膏之后加热的时候如果这一部分散热块,焊锡膏可能融化不了或者达不到正常融化温度。我感觉是这样的  详情 回复 发表于 2015-6-4 22:47
3404
裸片初长成(初级)
此帖出自PCB设计论坛
我之前跟okhxyyo(13楼的那个图片),你的那个地方的处理。我说如果是我的话,很可能丢一块铜皮上去,okhxyyo说她的话,也会这么搞。所以我们想知道你这个用意是什么。呵呵  详情 回复 发表于 2015-6-4 23:09
4177
31
此帖出自PCB设计论坛
看他的图了他确实是这个干的。我有这种想法,自我感觉有一定道理,但是都没有弄过,不知道别人怎么弄的  详情 回复 发表于 2015-6-4 23:32
3404
裸片初长成(初级)
32
此帖出自PCB设计论坛
我和okhxyyo都同意用块小的铜皮来处理,不知道你同意不  详情 回复 发表于 2015-6-5 09:16
4177
33
此帖出自PCB设计论坛
我还是按我的做法弄,不过也不是这样连,而是每一个管脚打一个过孔。不过感觉效果应该也一样,我走的线比较粗,而且回流焊的话整个环境的温度应该差不多。 先按自己的思路来吧  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:07
3404
裸片初长成(初级)
34
先按自己的思路来吧
此帖出自PCB设计论坛
恩恩,也好,反正也不是错的。对吧,只是你那种如果效果好了,可别忘记分享给我们下哦。  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:23
4177
先按自己的思路来吧
此帖出自PCB设计论坛
36
学习了
此帖出自PCB设计论坛
37
您这个只是两层板嘛,哪来的四层?C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
此帖出自PCB设计论坛
剩下的两层在添加过程中,先布线,然后加两层电源就可以了。  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:05
个人签名微信公众号:micropoint8
QQ讨论群:143586739
3404
裸片初长成(初级)
38
zhenxing2000 发表于 2015-6-18 16:33
您这个只是两层板嘛,哪来的四层?
此帖出自PCB设计论坛
39
39
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
