14769|10
3415
拆了个万用表,发现一个段式LCD屏 [复制链接]
手上有块阵亡的万用表
拆了一看,其它的没啥,倒是那块LCD屏有点意思
先上图
看上去很普通的一块屏
框框里头是段式液晶引脚之类的焊盘
还有一块像是导电橡胶一样的东西
乍一看,没啥稀奇的
不过细细想想
这块屏到底是怎么和焊盘进行电气连接的呢?
靠那块长得像导电橡胶一样的条状物?不怕短路?
不明白了,求大神指点
再补一张
注意看屏上玻璃材质(可能是吧),有类似焊盘一样的印记
导电橡胶,透明导电薄膜  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:55
So TM what......?
1025
推荐
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
78
斑马条
1999
24
导电胶条,上面有导电线条
屏上那些个像焊盘一样的印记,也能导电?  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:42
3027
靠那块长得像导电橡胶一样的条状物?
应该是的吧
这些东西,真心没有接触过。  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:42
1403
楼主去买个5块钱的电子表拆了看看就知道了,里面的屏也是用这种导电条连接的,里面就是一排排纵向的导电块,比屏的引脚密,所以导电条可以随便位置,只要屏跟电路板对齐就行了。。
个人签名HELLO_WATER
3415
shower.xu 发表于 2015-6-1 16:33
导电胶条,上面有导电线条
屏上那些个像焊盘一样的印记,也能导电?
So TM what......?
3415
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
So TM what......?
3415
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
So TM what......?
503
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
1469
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
