2350|4
6822
电抗器的作用 [复制链接]
     电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。
    由于采用了电抗器,在发生短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
    电抗器reactor依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为7种:
    1,限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。
    2,并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。
    3,通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。
    4,消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。
    5,滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。
    6,电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。
    7,起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。
    电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
对电抗器不甚了解的还是参考看看  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:04
5979
长知识了
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
超级版主
电力网中所采用的电抗器,并非都是无导磁材料的空心线圈。
根据不同的使用要求,可能有铁芯,也可能无铁芯。
文中第一句,未免过于武断。
同意  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:46
3404
裸片初长成(初级)
文中第一句,未免过于武断。
同意
340
对电抗器不甚了解的还是参考看看
