4049|2
3238
MSP430 LaunchPad GPIO操作实验 [复制链接]
          学习MCU编程基本都是从了解操作GPIO开始的,就好比学习上位机编程都是从打印hello world开始的,对于MSP430 LaunchPad 的时钟我们采用默认的DCO(1M),要了解如何操作GPIO,首先要了解MSP430的寄存器,需要配置的GPIO寄存器主要有以下一些寄存器:
IO 操作主要涉及以下几个寄存器:
P1REN: 上下拉电阻使能寄存器, 用于配置管脚输入时的上下拉电阻, 1 使能, 此时与 P1OUT
配合选择上拉或者下拉,1 为上拉,0 位下拉。
P1SEL:功能选择寄存器,1 为引脚配置为使用外围模块功能。
P1IE:中断使能寄存器,1 使能引脚中断。
P1IES:中断触发沿选择寄存器,1 为下降沿触发,0 为上升沿触发。
P1IFG:中断标志寄存器,发生中断事件时相应位置 1。
P1DIR:方向寄存器,1 为输出,0 为输入,复位默认为输入状态。
P1OUT:输出寄存器,1 时引脚输出高电平,0 时输出低电平。
P1IN:输入寄存器,用于读取 IO 电平状态。
下面我用两种方法来通过S2按键来控制LED2和LED1亮灭。
阻塞式延时
#include "io430.h"
#include "intrinsics.h"
void main(void)
  unsigned int i=0;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR|=BIT0|BIT6;
  P1DIR&=~BIT3;
  P1OUT|=(BIT0|BIT6);
  P1REN|=BIT3;
  while(1)
    if(!(P1IN&BIT3))
      for(i=0;i<23000;i++);
      if(!(P1IN&BIT3))
        while(!(P1IN&BIT3));
        P1OUT^=(BIT0|BIT6);
通过设置S2的中断来实现功能
#include "io430.h"
void main(void)
  P1DIR|=BIT0|BIT6;
  P1DIR&=~BIT3;
  P1OUT|=(BIT0|BIT6);
  P1REN|=BIT3;//配置内部上拉
  P1IE|=BIT3;//中断使能
  P1IES&=~BIT3;//上升沿触发
  P1IFG&=~BIT3;//清除中断标志
  __enable_interrupt();//使能总中断
  while(1)
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void KEY_INTERRUPT(void)
  if(P1IFG&BIT3)
   P1IFG&=~BIT3;
   P1OUT^=(BIT0|BIT6);
上面两种方法都可以实现通过按键实现控制灯亮灭。
看不懂啊,手里虽然有MSP430的板子但是也没时间学习啊,例程都是库函数的。  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:22
点赞 关注(1)
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
165
你多看看芯片用户手册吧,其实msp430还是蛮简单的,寄存器也少,上了ARM,你更头疼。  详情 回复 发表于 2015-5-27 19:49
3238
