39569|10
81
I2C通信的传输速率,比如标准100k,快速400k,等。如果我需要采样速率为10k如何实现啊 [复制链接]
I2C通信的传输速率,比如标准100k,快速400k,等。如果我需要采样速率为10k如何实现啊?
如果M4和我外接的芯片都支持100Kbps,是不是我传一系列数据,时钟线SCL就是这个速度啊100KHz?
首先看你有没有硬件的i2c,有的话可以配置寄存器完成速率的选择。   详情 回复 发表于 2024-5-19 22:59
994
是的。
我使用,用M4的库函数I2CMasterInitExpClk(I2C1_Base,40000000,false),完成传输速度的配置。请问,传输速度为100Kbps,时钟线对应的是100Khz?那么采样速率是100KHz吗?  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:30
81
machinnneee 发表于 2015-5-21 20:22
是的。
1144
这个是指当为主控时的速率,接收时采用的中断,不超过最大速度都可以的
3138
裸片初长成(初级)
“采样速率”—— 谁知你要对什么采样呢?
我配置成100kbps的传输速率,每秒传输100k个bit,这是不是相当于信号的采样速率呢  详情 回复 发表于 2015-5-22 09:46
81
如果说的是对I2C的SDA采样,确实采样速率=传输速率。 因一般对SDA的采样是由I2C控制器完成的,写应用程序时不需要关心它,所以顶楼贴也有可能被理解为将A/D变换的数据通过I2C传输,那样的话A/D采样速率和传输速率的  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:15
3138
裸片初长成(初级)
因一般对SDA的采样是由I2C控制器完成的,写应用程序时不需要关心它,所以顶楼贴也有可能被理解为将A/D变换的数据通过I2C传输,那样的话A/D采样速率和传输速率的关系就另当别论了。
59
I2C通讯速率和A/D采样率没有关系。如果要人为改变通讯速率,我以前试过把通讯设置到50k来提高可靠性,用I2CMasterInitExpClk(I2C1_Base,40000000,false)配置100k速率,如果要50k那么把其中的时钟频率x2揪成50k了
恩,有收获。不过如果我写80000000,这在M4的这个函数会认为是系统时钟就是80000000,依照这个进行配置,传输速度也是100kbps.好几个系统时钟都可以得到100k的。 你既然用过,帮忙看下程序有啥大漏洞,发不过去啊  详情 回复 发表于 2015-5-23 08:43
81
你既然用过,帮忙看下程序有啥大漏洞,发不过去啊!!!
主机向外接I2C芯片DAC发送多个数据,突发方式:
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C1); //I2C1模块使能
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
GPIOPinConfigure(GPIO_PG0_I2C1SCL);//时钟线和数据线配置
GPIOPinConfigure(GPIO_PG1_I2C1SDA);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTG_BASE,  GPIO_PIN_1);
GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_0);
I2CMasterEnable(I2C1_BASE);//使能I2C主机模块
IntEnable(I2C_INT_MASTER);//历程好像都么有用中断,我只要通信就行,那种方式都可以,就先凑上了
I2CMasterIntEnable(I2C1_BASE);
IntMasterEnable();
I2CMasterInitExpClk(I2C1_BASE, 40000000,false);   //传输速度100kbps
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_BASE,SLAVE_ADDRESS,false); //从机地址设置
I2CMasterDataPut(I2C1_BASE, WRITE_ADDRESS); //我向数模转换器件DAC里写数据,用指定写入地址吗?
I2CMasterControl(I2C1_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);//发送一系列数据给DAC。
while(I2CMasterBusy(I2C1_BASE));
for(i = 0;i < DataNum;i++ )
              I2CMasterDataPut(I2C1_BASE,DataTx);
              i== DataNum - 1 ?
              I2CMasterControl(I2C1_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH):
              I2CMasterControl(I2C1_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
              while(I2CMasterBusy(I2C1_BASE));//到这主机一直忙,没法继续了。。。。。为什么啊
419
I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种用于芯片之间进行通信的串行总线。I2C总线的工作速率通常是可以调整的,常见的标准速率包括100kHz(模式1)和400kHz(模式2)。
99
