4414|13
45
在PCBLIB中放置STEP文件,怎么确定局中位置? [复制链接]
有时候放置一个IC,总是左边多一点,右边少一点,肉眼观察局中很费力。
有没有快捷准确的办法呢?
此帖出自PCB设计论坛
你想要的CAD中的对其功能,我不知道。不好意思。  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:42
个人签名共同学习,共同交流。
3416
到3d界面去放
此帖出自PCB设计论坛
在2D界面下还有个网格线能目视对齐; 在3D下虽然也有网格的捕捉对齐功能, 但是由于格栅的分割点,可能与原件的中心点不重合[/backcolor],这样不能准确确保原件局中。 请教大侠,能否再指导一下?  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:57
So TM what......?
45
在2D界面下还有个网格线能目视对齐;
在3D下虽然也有网格的捕捉对齐功能,
但是由于格栅的分割点,可能与原件的中心点不重合,这样不能准确确保原件局中。
请教大侠,能否再指导一下?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名共同学习,共同交流。
977
我一般都是3D视图下面目测对其的,这个应该没有必要这么严格吧
此帖出自PCB设计论坛
我不知道工程中会不会有,不过Asus等公司应该会有一些要求。 套用一句名言“标准还是要有的,万一真的有要求呢”?  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:11
45
此帖出自PCB设计论坛
确实,万一到时候有要求就悲剧了,不过这种事情可以找他们先确认,留下mail记录  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:14
个人签名共同学习,共同交流。
977
此帖出自PCB设计论坛
又看到相同的观点了。最好找对方确认。 毕竟自己弄的再整齐对方也不一定满意,人家有可能有其他特殊的要求,比如为了某种效果把原件整体进行一下平移。问清楚了按要求做,一般不会有问题。  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:27
3404
裸片初长成(初级)
这个真的没有必要那么严格吧。你焊接原件的时候能保证焊的一点儿也没有偏差吗?只要眼看着比较美观就行了吧。想放的精度可以把捕获栅格设置成1mil,然后慢慢的调
此帖出自PCB设计论坛
目前AD按照1密耳格栅慢慢调,这个是个好的可行的办法。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-5-17 20:22
45
此帖出自PCB设计论坛
个人签名共同学习,共同交流。
3404
裸片初长成(初级)
又看到相同的观点了。最好找对方确认。
此帖出自PCB设计论坛
1488
楼主有强迫症
此帖出自PCB设计论坛
支持。  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:26
个人签名专业从事于在线监测振动、转速、轴振动、位移等,设备管理及故障检测振动诊断系统在线监测点巡检系统-现场动平衡仪-测振仪、便携式测振仪
45
支持。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名共同学习,共同交流。
4177
按键盘上面的3,然后在3d模式下拖动调整啊
此帖出自PCB设计论坛
谢谢,目前只能手动调整,还没有更方便的“对齐”功能。要是想机械CAD中有对齐功能,应该会更快捷更准确。 不过电路板的3D目前不是刚需。  详情 回复 发表于 2015-11-11 12:20
45
不过电路板的3D目前不是刚需。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名共同学习,共同交流。
4177
colemanlee 发表于 2015-11-11 12:20
谢谢,目前只能手动调整,还没有更方便的“对齐”功能。要是想机械CAD中有对齐功能,应该会更快捷更准确 ...
此帖出自PCB设计论坛
