6418|9
61
音频信号FFT之后并对其还原的处理??? [复制链接]
在做音频信号处理,对其进行AD之后FFT,在频域做了相应处理后,欲对此音频信号进行还原,则进行了IFFT,得到的是一组复数,现在要对其进行DA,请教那么该怎么处理这些复数的值??是直接对其进行取模就可以DA输出了么??请教各位~
如果你只是想去掉频域中能量最高的分量,那你可以对称地清零再返回。  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:30
5979
应该是滴
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
3404
裸片初长成(初级)
可以试一下嘛,模拟一个采样信号,经过两次变化之后看看怎么能跟原信号对上。应该是取模,最好试一下!
感谢~  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:45
1377
处理得不对:频谱的对称性被破坏了,所以还原出现了虚数。
我是通过AD采样了1024个点,将这1024个点作为傅里叶变换离散点的实部,虚部都设为0,然后进行变换的,其实我也不知道这样的方法对不对,还请指教~  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:47
61
感谢~
61
是频域处理的问题,不是这里。  详情 回复 发表于 2015-5-19 07:09
1377
是频域处理的问题,不是这里。
316
裸片初长成(中级)
在频域做了什么处理?
如果能保证实部偶对称,虚部奇对称那返回时域应该还是实数。
将频域模值最大的那个点对应的实部和虚部都清零了。  详情 回复 发表于 2015-5-19 13:04
个人签名致力于数字信号处理技术在中国的推广--模拟滤波器、数字信号处理算法、DSP、信号处理系统设计
61
莫恩 发表于 2015-5-19 10:54
在频域做了什么处理?
316
裸片初长成(中级)
