4060|16
有设备可以达到这样的功能吗? [复制链接]
我对于技术不是很懂,只是一个产品构想,要求是:
一套设备,分为设备A、B和接收器
1.无线;
2.设备A与B分别带在两手指尖,足够轻便;
3.接收器可以实时读取A与B之间的距离。
请问可以实现吗?万分感谢!
此帖出自传感器论坛
只测距离,只需在手指上戴个色标,然后用视频分析法实现。  详情 回复 发表于 2015-5-19 18:07
1412
设备A与B之间的加速度?这个啥意思?
此帖出自传感器论坛
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
youki12345 发表于 2015-5-15 21:33
设备A与B之间的加速度?这个啥意思?
类似鼠标的原理,通过加速度确定屏幕光标移动的位置。
此帖出自传感器论坛
927
老外有运动轨迹分析系统,可以在两个指尖涂上反光材料,然后通过视频来分析。
此帖出自传感器论坛
3404
裸片初长成(初级)
应该可以。不过不好做啊。用陀螺仪之类的应该就可以,但是要做到体积足够小,功耗足够小。否则没有多大实用意义
此帖出自传感器论坛
1412
看下惯性导航,但是如果你要精度很高价格就贵了
此帖出自传感器论坛
欢迎加入我的团队
503
你看一下 2013LABVIEW 天下会总决赛中的 作品   就是检测手的动作 然后控制电脑!
此帖出自传感器论坛
973
楼主是想精确测量两个手指的距离吗?还是想判断手势,如果是判断手势那么已经有比较成熟的技术了。
判断距离的话,理论上应该也能实现。
此帖出自传感器论坛
个人签名我来到这个世界,就是为了遇见你。在某天我们会相遇,然后在一起,直到最后一起离去。
判断距离的话,理论上应该也能实现。
是想判断手势的,目前的技术是通过光学感应还是其他的方式来判断手势的呢?
此帖出自传感器论坛
我很努力地在网上搜索了一下,但是木有找到关于总决赛的视频或者链接,可以发给我一个吗?万分感谢!
此帖出自传感器论坛
http://v.youku.com/v_show/id_XNzExNzg0Nzky.html 二十分以后的部分!  详情 回复 发表于 2015-5-17 13:46
我想到就是其实是不需要测加速度的,因为如果有设备能够实时测距并且处理距离变量,那么距离的变化速度自然就包含了加速度了。不知道我理解的对不对啊
此帖出自传感器论坛
测距当然没有问题,但是要测手指之间的距离就麻烦了,因为有时候两个手指又不会在一个面上动  详情 回复 发表于 2015-5-17 21:32
503
此帖出自传感器论坛
1412
此帖出自传感器论坛
是的,就是因为不在一个面上,想要得到(比如每秒8次)两个点之间的实时相对距离,最后得到的其实是一个不断变化的数字,可以用什么设备做到呢  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:56
欢迎加入我的团队
9803
24
可以试试3D光学传感器silabs有一些方案可以看看,或超声波传感器。
此帖出自传感器论坛
光学是不是类似于kinect类型的?这样的话就不需要额外佩戴传感器了,现在想做到非光学的手段测距,超声波传感器是可行的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-17 23:12
此帖出自传感器论坛
此帖出自传感器论坛
141
此帖出自传感器论坛
