4117|4
667
【C2000学习之[6]】GPIO中断 [复制链接]
学习笔记使用F28069为例,但是其具有通用意义,学习C2000系列均可参考该例子。
本节中,介绍一下使用GPIO中断的方法。
以GPIO4为例,设置为双边沿触发中断。在中断中设置GPIO4的输出。
设置步骤如下:
1. GPIO初始化
需要将GPIO4设置为输入,GPIO6设置为输出。
程序初始化代码如下:
  1. EALLOW;
  2.    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 0x00;
  3.    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO6 = 0x00;                        // 设置GPIO4,GPIO6 为GPIO
  4.    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO4 = 0;                                // 设置GPIO4为输入
  5.    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO6 = 1;                                // 设置GPIO6 为输出
  6.    EDIS;
复制代码
2.设置GPIO4 为外部中断3XINT3)的中断源
  1.    EALLOW;
  2.    GpioIntRegs.GPIOXINT3SEL.bit.GPIOSEL = 4;
  3.    EDIS;
复制代码
3.设置XINT3的边沿触发:双边沿触发
  1. XIntruptRegs.XINT3CR.bit.POLARITY = 3;
复制代码
4.使能 XINT3 中断
  1. XIntruptRegs.XINT3CR.bit.ENABLE = 1;
复制代码
5.使能PIE级及CPU级中断向量
  1.    PieCtrlRegs.PIEIER12.bit.INTx1 = 1;
  2.    IER |= M_INT12;
  3.    EINT;   // Enable Global interrupt INTM
  4.    ERTM;   // Enable Global realtime interrupt DBGM
  5.    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
复制代码
6.中断服务函数的设置
  1. interrupt void xint3_isr(void)
  2. {
  3.         PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP12;
  4.         GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6 = 1;//继电器关闭,COM接ON
  5.         if(        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO4 == 1) //有阻碍物
  6.                 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIO6 = 1;    //继电器关闭,COM接ON
  7.         else
  8.                 GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO6 = 1;        //继电器打开,COM接OFF
  9. }
复制代码
7.完整初始化代码
main.rar
700 Bytes, 下载次数: 43
哈哈,我意思是出个完整的DSP教程,那就更帅了   详情 回复 发表于 2015-5-15 11:46
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
5310
453
不错!可以考虑增加趣味性的
2856
260
不错。加油,希望能出个完整教程。
啊? 这个不完整吗?  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:19
667
ltbytyn 发表于 2015-5-15 11:15
不错。加油,希望能出个完整教程。
啊?
这个不完整吗?
2856
260
nemo1991 发表于 2015-5-15 11:19
啊?
这个不完整吗?
