6246|7
132
SSD1963初始化参数讨论 [复制链接]
SSD1963初始化的一些参数:
unsigned int  HDP=799; //Horizontal Display Period
unsigned int  HT=1000; //Horizontal Total
unsigned int  HPS=51;  //LLINE Pulse Start Position
unsigned int  LPS=3;   // Horizontal Display Period Start Position
unsigned char HPW=8;   // LLINE Pulse Width
unsigned int  VDP=479; //Vertical Display Period
unsigned int  VT=530; //Vertical Total
unsigned int  VPS=24; // LFRAME Pulse Start Position
unsigned int  FPS=23; //Vertical Display Period Start Positio
unsigned char   VPW=3; // LFRAME Pulse Width
其中这几个参数是怎么来的?
翻看了SSD1963的手册,还是没解决,不明白这参数是怎么就算的?有没有人知道?谢谢了
此帖出自PCB设计论坛
这些参数叫做porch,也叫前后肩,是用来调整刷屏的位置的,如果没有IC厂家的支持的话只能一点点调.....不过一般从15-20之间的某个值起调直到调整到屏幕刷屏正常  详情 回复 发表于 2015-5-16 20:22
这些都是根据屏手册来的,看看附件里面这几个参数
此帖出自PCB设计论坛
我的手册上怎么没有这个图啊,你这个图是SSD1963的吗?  详情 回复 发表于 2015-5-15 21:29
多谢!  详情 回复 发表于 2015-5-15 21:00
132
多谢!
此帖出自PCB设计论坛
132
此帖出自PCB设计论坛
是液晶屏的 不是1963  详情 回复 发表于 2015-5-16 00:51
是液晶屏的  不是1963
此帖出自PCB设计论坛
如果屏型号不一样,是不是这个参数就不一样了啊!  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:52
132
artizan 发表于 2015-5-16 00:51
是液晶屏的  不是1963
此帖出自PCB设计论坛
是的  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:57
是的
此帖出自PCB设计论坛
384
此帖出自PCB设计论坛
