14405|16
I2C总线的SCL电平被拉低 [复制链接]
我使用MSP430F169的硬件I2C对ADT7420温度传感器进行读写。
首先读取器件ID,地址为0x0B,返回值不是0xCB,而是0x0F,0x0D,0x0E,0x10等等一些不正常的值。
使用示波器观察SCL与SDA的波形,发现SDA的信号正常(低电平为0V,高电平为3.3V),SCL的电平被拉低了(高电平为1.3V,低电平为-2V)。如图所示。更换了4.7K,1K的上拉电阻,情况没有变化。不知道是什么原因造成了这种情况。
你好,我想请教你个SCL被拉低的类似的问题,我也是个温湿度传感器的I2C通信问题。 主机向从机发送测量命令后,从机在测量的这一段时间内会阻塞SCL(强行拉低SCL),我想问一下 这段时间内主机是否检测到总线是否总是处于繁忙状态,还是主机检测到SCL==LOW需要进行什么操作来等待从机释放对SCL的控制  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:16
3404
裸片初长成(初级)
我怀疑是示波器的设置问题,要不单电源的板子怎么也不会有负压啊,看看每一个探头的地是不是需要都接上。或者两个探头交换一下试试,先确认一下问题。还有你现在数据能正常读取不
1193
低电平-2V是你的示波器设置不对吧
地址为0x0B,你写进去的好像不是这个地址吧?
我读出来你写进去的地址是0x90。
好的,我试试。
还没读数据呢。
qiushenghua 发表于 2015-5-13 10:37
低电平-2V是你的示波器设置不对吧
我读出来你写进去的地址是0x90。
器件的7位地址是0x48,加一位“写”,就是0x90
出现这个问题确实是示波器设置的原因,设置成了交流。
改好之后,读取I2C的数据还是不正确,但是有回应ACK。
寄存器地址
寄存器地址
写器件ID寄存器地址
写器件ID寄存器地址
读寄存器内容
读寄存器内容
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
1291
没有试过,你用电压表看也是这样的吗??  详情 回复 发表于 2015-5-14 10:12
1291
1193
看看你的示波器设置是否正确  详情 回复 发表于 2016-1-16 14:50
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
