6611|12
616
【IMMC-DIY激光雕刻机】-第一帖 -写个前言总是好的 [复制链接]
首先感谢eeworld给了我们一块自由空间,特别感谢SOSO因为她的持续关注和大力支持(劳心又劳力~)看到那个号召贴有网友关注,她立马联系我了解相关情况,跟她交流了一下然后SOSO就搬来eeworld的赞助和支持了,当然这个版块也就顺理成章的建立了起来,那么现在让我们一起珍惜这一起的日子吧,这里我个人承诺所有求助,询问贴24~48小时必回复,如果我不清楚会跟大家一起需求答案~
         下面说说这个项目本身:
         DIY激光雕刻机,这个项目是因为自己的爱好开始的,从最早看到别人做的“废旧光驱DIY激光雕刻机”再到后面看到的”MINI型激光雕刻机“,再到后来就是这个了“亚克力+铝型材”的稍大号雕刻机。
靓照一张 《第二版0.7版本》约定所有:有改动但未做过实物,或实物不够稳定的版本都将以小数点后面带数字的方式发布,实物稳定版本将只有小数点前面的数字作为版本号:(渲染图,请勿模仿)
       这次DIY的加工面积为A4纸张大小210mm×297mm,由于采用底部镂空的结构,所以其实对加工件的高度是没有限制的,甚至你可以放到任何你想加工的物体表面进行加工(但是一次只能加工A4纸大小的面积)这样是否也是足够了的;。
       其实选择这个结构,也是做了多方面的考虑;因为是DIY,那么极有可能后期会拆掉某些零件去DIY其它东西,因为DIY也是挺花成本的,尤其是爱好众多的朋友,那么零部件的重复利用率也在考虑范围之内。这次DIY的零部件很多也可以重复利用,因为这次的设备结构刚性个人感觉还是相当不错的。所以,后期直接上微型的钻头,雕刻个PCB还是可能的。
再有这个结构是十分通用的XY平面结构,而很多开源控制软件对这种结构的机型支持也是相当好的。那么,DIY 3D打印机,SMT贴片机,cnc。。。等等都是可行的,对于设备结构的改造也是比较容易的。
       这里开版提供的资料不是最终版(即会根据设备运行情况随时调整设计~~~),这情况也请大家熟知。在这里我会将项目的全部资料非商业开源,各位DIYer可以随意修改(如果有想法但是不会修改也不用着急,因为在设计的过程中你可以随时在这里寻求帮助,既然开源当然也会不遗余力的给与支持~~~,后期会根据情况出一些修改手册),希望大家多提意见,多发散一下思维,让项目更加完善。
       这里,在实测阶段,每一个改动我都会先进行实物测试,以确保没有明显的设计错误,然后就会发放出来由参加实测的朋友自行选择,实测的目的是获得大家的建议和反馈。
       这里也诚恳的邀请大家加入这个项目的实测,有想法,哪怕是一点点请冲动的加入我们吧,群106663489。
We are waiting for you,just we are~。
怎么加入群啊?我是一名电子工程师。  详情 回复 发表于 2015-6-11 13:44
1560
24
楼主厉害! 我都没用过呢。
谢谢支持,,,  详情 回复 发表于 2015-5-12 23:41
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
616
lonerzf 发表于 2015-5-12 21:05
楼主厉害! 我都没用过呢。
谢谢支持,,,
我来了
谢谢支持,,,,  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:57
想想还有点小激动呢,嘿嘿
激动吗,,那准备一下开始行动吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 11:57
616
谢谢支持,,,,
616
knight039 发表于 2015-5-13 11:55
想想还有点小激动呢,嘿嘿
激动吗,,那准备一下开始行动吧
36
关注中
怎么仅仅是关注,加入我们的群吧  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:15
616
怎么仅仅是关注,加入我们的群吧
954
楼主厉害,顶
欢迎加入哦。  详情 回复 发表于 2015-5-14 21:00
616
欢迎加入哦。
怎么加入群啊?我是一名电子工程师。
106663489  详情 回复 发表于 2015-6-11 14:22
616
向阳2015 发表于 2015-6-11 13:44
怎么加入群啊?我是一名电子工程师。
106663489
