5112|11
110
四层PCB学习——无线路由PCB绘制 [复制链接]
四层PCB学习活动已开展多日,本人绘制PCB有些日子了,不过多是些简单的双面板,从来没有上手过4面板等高大上的板子,由于马上要参加工作了,就是PCB攻城狮(是不是很苦逼),老大告诉我公司都是8层板,so........想通过论坛的活动学习学习,在此感谢论坛举办这个活动,感谢@soso 姐,感谢各位版主,感谢。。。。
..........................................................我是分割线..............................................................................................
首先,必须是下载原理图什么的,打开一看竟然是多通道设计(让我想到了编程的函数调用),还带封装库,简直太nice了,在此感谢提供原理图的大神。接下来就是了解主要芯片的作用,整体原理图的原理什么的,这里就不多说,已有坛友们总结了。
然后,新建一个PCB,试着导入原理图,结果,
连主芯片都没有,然后回查原理图,改错误,参考坛友们总结出来的问题,谢谢这位朋友的总结:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-461405-1-1.html
但是还是有个错误,个人觉得影响不大,如下图:
..........................................................................我是分割线.........................................................................
然后,错误改正后,再次导入,并进行初步布局,当然,这还是有个别封装没有导入,只能在PCB布局中发现后在更新;目前只是布局了网口,USB,电源口电路的布局(一起画PCB习惯了输入端在左边,PS:发现我有点强迫症啊):
1、以前没有使用过网口这个元件,不知道像图上画法会超出板子多少?
2、这次不打样,布局时是不是可以不考虑手工焊接是否方便?(比如电阻电容并排放置可以尽量靠近等)
............................................这次就先到这吧,欢迎大家监督指正....................................................................
此帖出自PCB设计论坛
( ^_^ )不错嘛,是AD啊   详情 回复 发表于 2020-1-9 23:09
点赞 关注(1)
341
网口元件可以参考办公室的交换机,网络集线器的就行,一般按丝印表示就可以的。
此帖出自PCB设计论坛
3404
裸片初长成(初级)
我觉得第二点肯定可以,按做产品的思路去做。要考虑手工焊接一个196的BGA就难道了一大堆人
此帖出自PCB设计论坛
嗯是的,最近做了个小板子,把一排0603的电容靠的比较近,手工焊起来特别麻烦  详情 回复 发表于 2015-5-11 19:59
110
此帖出自PCB设计论坛
604
原理图打开 里面的所以网络标签都是浮空的怎么回事
此帖出自PCB设计论坛
网络标签浮空,这个没遇到过,可以贴出来让大家给你解决一下  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:46
6105
那个天线E1怎么搞的。有错误啊。你是怎么画的。
此帖出自PCB设计论坛
天线还没画呢  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:46
110
此帖出自PCB设计论坛
导入到PCB 这些网络还是有连线 暂时就没去管它了  详情 回复 发表于 2015-5-18 18:13
110
天线还没画呢
此帖出自PCB设计论坛
仔细看了。库里有天线 是名字对不上。  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:48
6105
仔细看了。库里有天线 是名字对不上。
此帖出自PCB设计论坛
嗯,就是那块同板,很多封装名字都有点不对的  详情 回复 发表于 2015-5-18 15:53
110
damiaa 发表于 2015-5-18 15:48
仔细看了。库里有天线 是名字对不上。
此帖出自PCB设计论坛
604
此帖出自PCB设计论坛
个人签名疏雨客晚归,荒烟乱,几许江南无晴!又落花,残香织梦,莫  莫  莫,白首衷肠……
269
( ^_^ )不错嘛,是AD啊
此帖出自PCB设计论坛
