3542|1
zigbee在非信标模式下的工作 [复制链接]
zigbee中非信标模式下,有没有同步,如果有是怎么实现同步的,没有那收发是怎么确定的
此帖出自无线连接论坛
一些片面的见识: 1、关于非信标模式      ZigBee/IEEE 802.15.4的网络所有节点都工作在同一个信道上,因此如果邻近的节点同时发送数据就有可能发生冲突。为此MAC层采用了CSMA/CA的技术,简单来说,就是节点在发送数据之前先监听信道,如果信道空闲则可以发送数据,否则就要进行随机的退避,即延迟一段随机时间,然后再进行监听,这个退避的时间是指数增长的,但有一个最大值,即如果上一次退避之后再次监听信道忙,则退避时间要增倍,这样做的原因是如果多次监听信道都忙,有可能表明信道上的数据量大,因此让节点等待更多的时间,避免繁忙的监听。通过这种信道接入技术,所有节点竞争共享同一个信道。在MAC层当中还规定了两种信道接入模式,一种是信标(beacon)模式,另一种是非信标模式。信标模式当中规定了一种“ superframe”的格式,在超帧的开始发送信标帧,里面含有一些时序以及网络的信息,紧接着是竞争接入时期,在这段时间内各节点以竞争方式接入信道,再后面是非竞争接入时期,节点采用时分复用的方式接入信道,然后是非活跃时期,节点进入休眠状态,等待下一个超帧周期的开始又发送信标帧。而非信标模式则比较灵活,节点均以竞争方式接入信道,不需要周期性的发送信标帧。显然,在信标模式当中由于有了周期性的信标,整个网络的所有节点都能进行同步,但这种同步网络的规模不会很大。实际上,在ZigBee当中用得更多的可能是非信标模式。 2、关于Zigbee休眠 Zigbee协议的话,协调器/路由器都是定义为全功能设备,是不能够休眠的,不管是不是信标模式。 因此,采用标准Zigbee协议,路由不能达到休眠模式。但是,却可以自定义网络协议方式,做可以整网同步休眠。 3、一篇相关文章 http://www.docin.com/p-380357699.html   详情 回复 发表于 2015-5-11 09:31
2143
一些片面的见识:
1、关于非信标模式
2、关于Zigbee休眠
3、一篇相关文章
此帖出自无线连接论坛
个人签名电工
