6225|13
1193
关于矩阵键盘,使用电子表格辅助编程 [复制链接]
最近在某个项目中需要用到按键检测,常规想法是矩阵键盘,于是就这么做下去了。
后来在编程的时候发现,实现按键检测并不是一件容易的事情,特别是有多个按键同时按下的情况下。
在这个过程中逻辑太容易乱了,于是借助了电子表格工具(WPS或者Excel),试图节省工作量。
后来发现效果确实不错,于是在这里分享一下。
绘制PCB使用的是Altium Designer 10,但是家中未安装该软件,于是使用DesignSparkPCB将原理图重新绘制了一遍,大家将就着看。
我们的目的是实现2*3的矩阵键盘的检测,思路大概是这样的:
1.将Row1置低,其他管脚设置为带有上拉的输入状态,将其状态记录下来。
2.将Row2置低,其他管脚设置为带有上拉的输入状态,记录输入结果并计算按键状态。
或许大家觉得这个过程很容易,一看Col哪个被拉低就知道是哪个按键被按下了。
其实却不是这样,有可能存在多个按键共同作用导致某个Col被拉低的情况。
为什么不用Col来扫描?——因为扫描Row只需要扫描2回,扫描Col需要扫描3回。
为了解决这个问题,尽可能多的检测出多个按键按下的不同状况,我使用了大名鼎鼎的电子表格(俗称Excel),来实现这个检测。
作为6个按键,有2^6=64种不同的状态,所以我们可以通过电子表格的自动填充功能实现这个工作。
我们将A列定义为64种不同状态(0-63)
然后在B2单元格内输入“=dec2bin(A2,6)”,将A列的数据转换为二进制数
C列表头为SW1,C2单元格“=LEFT(B2,1)”,即二进制数左端第1个数
D列表头为SW2,D2单元格“=RIGHT(LEFT(B2,2),1)”,即二进制数左端取2个,再从这两个里取右端的一个,也就是左起第二个数
同理:
E列表头SW3,E2单元格“=RIGHT(LEFT(B2,3),1)”
F列表头SW4,F2单元格“=RIGHT(LEFT(B2,4),1)”
G列表头SW5,G2单元格“=RIGHT(LEFT(B2,5),1)”
H列表头SW6,H2单元格“=RIGHT(B2,1)”
完成上述步骤之后,我们空出一列来(I列),接下来计算按键按下之后产生的逻辑关系,这也是最让人头疼的问题。
为了节省列宽(屏幕大小有限,可以显示更多内容),我们将J1单元格输入R2(Row_2),K1单元格输入C1(Col_1),L1=C2,M1=C3
为什么没有R1?——这里计算的是R1设定为低的情况下其他信号线的输入状态,R1一定为0。
接下来就是信号怎么判断了。
由于上拉是弱上拉,在按键按下的时候,如果对应行是低电平,那么列会被拉低。
在这里我们约定,如果SW1=1,表示SW1按下,其余按键以此类推。
在R1=0时,要让R2也等于0,那么需要SW1和SW4同时按下,或者SW2和SW5同时按下,又或者SW3和SW6同时按下。
于是,J2单元格(Row2列)的逻辑就是“=IF(C2*F2+D2*G2+E2*H2,0,1)”(组合逻辑不要忘记了)
接下来计算Col1列,这个时候刚刚计算得到的Row2列的结果可以用到。
我们知道,如果Row1为低,且SW1按下,那么Col为低,如果Row2为低,且SW4为低,那么Col也为低。
故K2单元格:“=IF(C2+F2*(1-J2),0,1)”
L2:“=IF(D2+G2*(1-J2),0,1)”
M2:“=IF(E2+H2*(1-J2),0,1)”
继续空一列(N列),有了之前的经验,很容易填写下面的单元格:
O2:“=IF(C2*F2+D2*G2+E2*H2,0,1)”
P2:“=IF(F2+C2*(1-O2),0,1)”
Q2:“=IF(G2+D2*(1-O2),0,1)”
R2:“=IF(H2+E2*(1-O2),0,1)”
然后选中这一行的所有数据,向下填充到65行(表头占一行,数据有64行)
效果如下图所示:
有人要问了,不就是计算个逻辑吗,何必搞的那么复杂呢?又是公式又是填充的。
请稍等,先来段广告,精彩稍后继续。。。
刚刚说了那么久,还没提到电气连接是怎么样的。
这个项目原本我是用STM32实现的,但是,这里是MSP430板块嘛,那么我就移植一下咯,用最常见的MSP430G2553来做。
R1:P1.4
R2:P1.3
C1:P1.2
C2:P1.1
C3:P1.0
初始化的代码就不写了,定义两个宏:
  1. #define R1OUT() do{\
  2. P1DIR &= ~BIT3;\
  3. P1OUT |= BIT3;\
  4. P1REN |= BIT3;\
  5. P1REN &= ~BIT4;\
  6. P1OUT &= ~BIT4;\
  7. P1DIR |= BIT4;\
  8. }while(0)
  9. #define R2OUT() do{\
  10. P1DIR &= ~BIT4;\
  11. P1OUT |= BIT4;\
  12. P1REN |= BIT4;\
  13. P1REN &= ~BIT3;\
  14. P1OUT &= ~BIT3;\
  15. P1DIR |= BIT3;\
  16. }while(0)
复制代码
那么我们可以分两轮扫描,定期执行。
第一轮扫描R2OUT()运行时的P1IN,读取完毕执行R1OUT()。
第二轮扫描R1OUT()运行时的P1IN,读取完毕执行R2OUT()。
那么我们可以知道,第一轮扫描的时候,R2是输出,我们需要读取P1.4 P1.2 P1.1 P1.0的键值。
第二轮扫描的时候,R1输出,我们需要读取P1.3 P1.2 P1.1 P1.0的键值。
由于使用了连续的寄存器,所以我们能够很方便的使用一个寄存器Key_Buffer来储存键码。
于是,我们只需要在第一轮扫描的时候将寄存器清除,再将键值搬运到寄存器的高4位,
在第二轮扫描的时候直接将寄存器加上P1IN的低4位即可。
  1. void Key_Scan()
  2. {
  3.         static unsigned char count=1;
  4.         static unsigned char Key_Buffer=0;
  5.         static unsigned char Key_States=Key_Old_States=Key_Press=Key_Bottom_up=0;
  6.         if(count&0x01)//奇数轮
  7.         {
  8.                 unsigned char temp=0;
  9.                 temp=P1IN;
  10.                 Key_Buffer=((temp&0x07)<<4)+((temp&0x10)<<3);
  11.                 R1OUT();
  12.         }
  13.         else//偶数轮
  14.         {
  15.                 Key_Buffer+=(P1IN&0x0f);
  16.                 R1OUT();
  17.
  18.         }
  19.         count++;
  20. }
复制代码
眼尖的可能见到了,我还定义了Key_States,Key_Old_States,Key_Press和Key_Bottom_up一共4个变量,它们是用来干嘛的呢?
我们接着看。
这个扫描结果对应的是表格里J-M,O-R列的数值,而我们需要的是C到H列里各个按键的状态,如果有办法将其转换一下就好了。
好吧,我们回到电子表格里继续计算。
老规矩,空出一列(S列)作为分隔,我们的Key_Buffer在经过奇偶两轮的运算之后,是J-M,O-R列数据拼接而成的数值。
于是我们在T2单元格模仿这个运算,填入“=J2&K2&L2&M2&O2&P2&Q2&R2”,在电子表格里,&既不是与运算也不是按位与运算,而是字符串拼接运算。
继续往后看,U2单元格“=bin2dec(T2)”将这个结果向下填充,得到了最终版本的Sheet1。
(后续运算如果在这个工作表基础上继续下去,将破坏本表格的完整性,所以将Sheet中所有数据复制到Sheet2中继续进行。)
现在表格长这个样子了:
刚刚说了,将Sheet1复制了一份在Sheet2表,我们接着算。
我们留意到,在U2列里出现了好多相同的数据,这说明扫描得到的结果是一样的,但是键码却不一样。于是我们要找出这些无法判断键码的键值来。
在V2单元格填入“=COUNTIF(U:U,U2)”,向下填充。
于是看到了好多次数超过一次的。选中A-V列,自定义排序,选择有标题行,按照V列降序,U列升序,A列升序的次序排列。
我们截选了一段键值一样的扫描结果:
从这段表格可以看出,在SW1,SW2,SW4同时按下的时候,无法判断SW5是否按下。
结合原理图,我们发现,在在SW1,SW2,SW4同时按下的时候,
Row1,Row2,Col1,Col2均被短路,按下或者不按下SW5,均无法改变这个结果。
换句话说就是在这样的情况下从电路上就没办法检测出SW5了。
对于这样的检测结果,最好的处理办法就是认为它就是上一次的键码。
于是,我们先在表格里删除这些扫描结果重复了的行(一共有34行,超过了一半)。
回到IDE里面,Key_Buffer这个变量是在偶数轮扫描完成之后得到结果的,也就是我们的扫描键值。
那么最简单的处理方式就是:
  1.                 Key_Old_States=Key_States;
  2.                 switch(Key_Buffer)
  3.                 {
  4.                 case 51:Key_States=36;break;
  5.                 case ……
  6.                 }
复制代码
虽然就已经删除了三十多行,可还有三十行呢,一个个数敲进去简直痛苦死了。那么我们继续:
我们发现,关键就在于“case 51:Key_States=36;break;”,如果能够自动生成这样的语句,那么就简单多了。
于是在W2单元格内敲入:
  1. ="case "&U2&":Key_States="&A2&";break;"
复制代码
向下填充:
开开心心将其复制进IDE里,代码就完成了。
最后别忘记补充一句“default:break;”
毕竟我们删除了那么多的重复键值,直接保持Key_State的结果不变就好了。
然后,Key_Press和Key_Bottom_up怎么办呢?
很简单,检查到Key_States==Key_Old_States,那就可以认为没发生按键动作。
  1. Key_Press=((Key_States^Key_Old_States)&Key_States);
  2. Key_Bottom_up=((Key_States^Key_Old_States)&Key_Old_States);
复制代码
怎么根据按键来实现具体功能就不提了,大家都会的。等会沙发楼上完整代码。
按键扫描辅助编程.xls
95 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 29
这个工程实际测试效果怎么样  详情 回复 发表于 2018-1-27 22:49
赞赏
查看全部赞赏
点赞(1) 关注(4)
1193
  1. void Key_Scan()
  2. {
  5.         static unsigned char Key_States=0;
  6.         static unsigned char Key_Old_States=0;
  7.         if(count&0x01)//奇数轮
  8.         {
  9.                 unsigned char temp=0;
  10.                 temp=P1IN;
  11.                 Key_Buffer=((temp&0x07)<<4)+((temp&0x10)<<3);
  12.                 R1OUT();
  13.         }
  14.         else//偶数轮
  15.         {
  16.                 Key_Buffer+=(P1IN&0x0f);
  17.                 R1OUT();
  18.                 Key_Old_States=Key_States;
  19.                 switch(Key_Buffer)
  20.                 {
  21.                         case 51:Key_States=36;break;
  22.                         case 85:Key_States=18;break;
  23.                         case 102:Key_States=9;break;
  24.                         case 143:Key_States=56;break;
  25.                         case 158:Key_States=49;break;
  26.                         case 159:Key_States=48;break;
  27.                         case 173:Key_States=42;break;
  28.                         case 175:Key_States=40;break;
  29.                         case 188:Key_States=35;break;
  30.                         case 189:Key_States=34;break;
  31.                         case 190:Key_States=33;break;
  32.                         case 191:Key_States=32;break;
  33.                         case 203:Key_States=28;break;
  34.                         case 207:Key_States=24;break;
  35.                         case 218:Key_States=21;break;
  36.                         case 219:Key_States=20;break;
  37.                         case 222:Key_States=17;break;
  38.                         case 223:Key_States=16;break;
  39.                         case 233:Key_States=14;break;
  40.                         case 235:Key_States=12;break;
  41.                         case 237:Key_States=10;break;
  42.                         case 239:Key_States=8;break;
  43.                         case 248:Key_States=7;break;
  44.                         case 249:Key_States=6;break;
  45.                         case 250:Key_States=5;break;
  46.                         case 251:Key_States=4;break;
  47.                         case 252:Key_States=3;break;
  48.                         case 253:Key_States=2;break;
  49.                         case 254:Key_States=1;break;
  50.                         case 255:Key_States=0;break;
  51.                         default:break;
  52.                 }
  53.                 Key_Press=((Key_States^Key_Old_States)&Key_States);
  54.                 Key_Bottom_up=((Key_States^Key_Old_States)&Key_Old_States);
  55.         }
  56.         count++;
  57. }
复制代码
846
多谢分享!!学习了
3416
真不错
顶一个,过段时间也许会用得上
So TM what......?
2886
赞一个,他山之石,可以攻玉
57
不错,很棒的方法
172
厉害啊
2453
Mark,用电脑的时候看
个人签名    懒得很
248
不错不错,学习到了
2549
好复杂的说。。。。。。。
学习了,顺便收藏
458
好资源,真心好楼主,学习学习,真心希望电子工程世界这个论坛越来越好,希望大家都能来支持楼主
6个按键有这么多组合啊!!!
我们一般用不上啊...
我这里有个项目也是6个按键...有长按,短按,组合按...程序我没有做得这么复杂...
9803
24
这个工程实际测试效果怎么样
