3244|9
mplab编程 单片机是PIC32MX795有会的朋友+q34352749 或者直接回答也行 求帮助 [复制链接]
pIC32单片机首先对UART进行设置。本课题选择串口的通信方式为半双工模式, 设置UBRRH 和UBRRL以使波特率为9600bps, 设置UCSRB以使接收器与发送器使能,通过UCSRC寄存器设置帧格式。接下来对ENC624J600进行初始化, 首先应查询ESTAT寄存器的CLKRDY位,确保在配置MAC和PHY寄存器前有足够的延时;PHY寄存器用来设置通信模式;编程ERXST和ERXND指针对接收缓冲器进行初始化, 当编程ERXST指针时,相同的值会自动更新ERXWRPT寄存器,接收硬件将从ERXWRPT中的地址开始写入已收到的数据, 为跟踪接收的数据,ERXRDPT寄存器也需要用相同的值编程;为了能最大限度地降低主控制器的处理工作量, ENC624J600配备了不同的过滤器,可自动拒绝不需要的数据包,所有的过滤器都由ERXFCON寄存器进行配置,可以使用ANDOR位对几个过滤器的测试结果作逻辑/与0或逻辑/或0运算;由于未被用作接收缓冲器的存储空间都作为发送缓冲器,所以不需要对发送缓冲器进行特定的初始化,通常将存储空间分配为大的接收缓冲器空间和较小的接收存储空间。最后, 由于ENC624J600占用单片机的中断口, 所以最后通过MCUCR寄存器对中断进行初始化设置。在初始化完成后,即进入主循环程序打开中断服务程序,单片机将反复检测ENC624J600是否接收到以太网帧(或者数据缓冲区B中有数据需要发送),当有数据接收(或者发送)时则调用相应的子函数处理, 将数据存入数据缓冲区A(或者发送至以太网上)。
由于RS485数据报为短帧,所以在传输层采用UDP协议,以太网控制器协议转换模块主要负责将接收的UDP数据报中解析出RS485协议报文,并将其存入数据缓冲区A中;或者将数据缓冲区B中的RS485协议报文封装成UDP数据报,然后发送到以太网上。在RS485通信协议、以太网协议都能正常运行的情况下,要实现2种协议间的数据转换非常简单,当RS485成功接收到一帧数据后,分离出数据部分,然后将数据打包成以太网协议栈格式,发送到以太网即可以太网到RS485的数据转换与此相反。
此帖出自单片机论坛
本帖最后由 dingzy_2002 于 2015-5-14 10:21 编辑 先去官网下载MPLAB x上对应PIC32的函数库,以及相关例程(免费),里面应该有与ENC624J600相应的驱动函数.应该没人给你这个程序 另外PIC32MX795本身具有以太网控制器模块,你再用ENC624J600是不是画蛇添足了点? 给你个地址,里面有相关资料:http://www.microchip.com/wwwprod ... uct=PIC32MX795F512H   详情 回复 发表于 2015-5-14 10:15
1291
没弄过网络方面的
此帖出自单片机论坛
强仔00001 发表于 2015-5-8 00:09
没弄过网络方面的
就我那个流程图能不能弄成程序啊
此帖出自单片机论坛
可以的,就只用到串口而已  详情 回复 发表于 2015-5-9 23:31
ddddddddddddddddddddd
此帖出自单片机论坛
1291
孤雪岑傲 发表于 2015-5-8 15:19
就我那个流程图能不能弄成程序啊
可以的,是不是就只用到串口而已
此帖出自单片机论坛
强仔00001 发表于 2015-5-9 23:31
可以的,是不是就只用到串口而已
我也不懂啊  先帮忙吧我那个流程图弄成程序 我先应付下老师啊   求帮助  求救命啊
此帖出自单片机论坛
我更忙,现在课程设计和比赛,忙死我了  详情 回复 发表于 2015-5-12 00:32
1291
我更忙,现在课程设计和比赛,忙死我了
此帖出自单片机论坛
强仔00001 发表于 2015-5-12 00:32
我更忙,现在课程设计和比赛,忙死我了
此帖出自单片机论坛
PIC32有库函数的,不难学的  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:34
1291
PIC32有库函数的,不难学的
此帖出自单片机论坛
638
此帖出自单片机论坛
