13838|14
7815
57
裸片初长成(中级)
stm32f407 串口6波特率为1200时,波形完全不对 [复制链接]
哥们用的是 stm32f407ZGT6.
就是发现串口6(以串口1开始算,就是 uart5)有点问题。
前期一直用2400的波特率好好的。
后来一个地方要用1200了,发现死活通信不上,查了一回发现乖乖,这个口子发的都是乱码。
各种怀疑电路出问题,换电阻啥的,都不行。
最后直接上示波器,发现问题了。
2400的波特率的时候,虽然波形不是太漂亮,但基本正确,就是0.5ms一位的样子。
一旦到了1200,呵呵,那波形我都不认识。
问题是,同样是这个板子,串口5 1200和 2400的波形却很正常,当然通信也很正常。
曾经也怀疑过是不是因为它们的时钟源不一致,导致波特率的误差有点不对劲,才出现问题?
于是看了一下手册,但发现手册上的看不太懂。
因为我们是 外部8M晶振,内部PLL倍频成 192M。
我看了一下,uart5挂在84M上,uart4挂在42M上,如果这样看,看表格——其实所有表格,但凡有1200bps的,都表示 波特率误差几乎为0.
所以我也不清楚,为啥这个地方一旦用了这个串口,在1200时,波形就这么诡异。
有经验的哥们都来说说~
此帖出自stm32/stm8论坛
我是刚遇到这个问题,芯片是STM32F407,调用void RCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK)将APB2的时钟降到48Mhz即可。RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div4);  详情 回复 发表于 2017-10-9 18:34
强者为尊,弱者,死无葬身之地
6039
195
外设频率太高的话,波特率就不能设置太低。
STM32的波特率是由一个16位寄存器控制分频的。
如果84M/1200 = 70000, 这个数大于65535,所以这个分频系数写到寄存器里就是错的
而42M/1200 = 35000,在16位表示之内,可以正常工作。
此帖出自stm32/stm8论坛
1149
这个和主频木关系吧,串口的时钟源用的难道是系统的而不是8M的?
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名construction complete!
7815
57
裸片初长成(中级)
如果像这么说,岂不是和我猜的一样.....
我曾经想,是不是可以去把单独供给 串口的那个时钟分频一下
我记得stm32的每个外设的时钟都可以单独分频的.
好吧回头我跟我们老大说说这事情
此帖出自stm32/stm8论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
没看到底层,表示不清楚;
此帖出自stm32/stm8论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
6039
195
CPU使用HCLK
高速外设使用PCLK2
低速外设使用PCLK1
一共就这三个时钟
此帖出自stm32/stm8论坛
1149
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
此帖出自stm32/stm8论坛
1149
此帖出自stm32/stm8论坛
2143
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名电工
7815
57
裸片初长成(中级)
此帖出自stm32/stm8论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
此帖出自stm32/stm8论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
此帖出自stm32/stm8论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
此帖出自stm32/stm8论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
此帖出自stm32/stm8论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
此帖出自stm32/stm8论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
