3585|1
854
Android WIFI框架分析(1)-转载 [复制链接]
   趁做Android WIFI驱动移植,对Android WIFI框架做了深刻的分析,并做此文档共同学习。
       对上层WIFI的应用,基本流程为:(1)WIFI初始化  (2)Wifi启动      (3)开始扫描AP        (4)显示扫描的AP      (5)配置AP        (6)连接AP     (7)获取IP地址      (8)上网
一、Android WIFI模块初始化
上文Android系统启动分析  讲到在SystemServer中实例化了ConnectivityService,接着的便是WIFI初始化:
frameworks/base/services/java/com/android/server/ConnectivityService.java
ConnectivityService 的构造函数会创建WifiService,
if (DBG) Log.v(TAG, "Starting Wifi Service.");
      WifiStateTracker wst = new WifiStateTracker(context, mHandler);
      WifiService wifiService = new WifiService(context, wst);
      ServiceManager.addService(Context.WIFI_SERVICE, wifiService);
WifiStateTracker 会创建WifiMonitor 接收来自底层的事件,WifiService 和WifiMonitor 是整个模块的核心。WifiService 负责启动关闭wpa_supplicant、启动关闭WifiMonitor 监视线程和把命令下发给wpa_supplicant,而WifiMonitor 则负责从wpa_supplicant 接收事件通知。
具体流程图如下:
二、WIFI模块启动
         WirelessSettings 在初始化的时候配置了由WifiEnabler 来处理Wifi 按钮 WirelessSettings 在初始化的时候配置了由WifiEnabler 来处理Wifi 按钮
Packages\apps\settings\src\com\android\settings\WirelessSettings.java
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        addPreferencesFromResource(R.xml.wireless_settings);
        initToggles();
        mAirplaneModePreference = (CheckBoxPreference) findPreference(KEY_TOGGLE_AIRPLANE);
private void initToggles() {
    mWifiEnabler = new WifiEnabler(
                this, (WifiManager) getSystemService(WIFI_SERVICE),
                (CheckBoxPreference) wifiPreference);
        当用户按下Wifi 按钮后,Android 会调用WifiEnabler 的onPreferenceChange,再由WifiEnabler调用WifiManager 的setWifiEnabled 接口函数,通过AIDL,实际调用的是WifiService 的setWifiEnabled 函数,WifiService 接着向自身发送一条MESSAGE_ENABLE_WIFI 消息,在处理该消息的代码中做真正的使能工作:
首先装载WIFI 内核模块(该模块的位置硬编码为"/system/lib/modules/libertas_sdio.ko" ),
然后启动wpa_supplicant ( 配置文件硬编码为"/data/misc/wifi/wpa_supplicant.conf"),再通过WifiStateTracker 来启动WifiMonitor 中的监视线程。
WifiEnabler.java
public boolean onPreferenceChange(Preference preference, Object value) {
        // Turn on/off Wi-Fi
       setWifiEnabled((Boolean) value);
private void setWifiEnabled(final boolean enable) {
        if (!mWifiManager.setWifiEnabled(enable)) {
WifiManager.java
public boolean setWifiEnabled(boolean enabled) {
            return mService.setWifiEnabled(enabled);
IWifiManager mService;
interface IWifiManager{
    boolean startScan(boolean forceActive);
    boolean setWifiEnabled(boolean enable);
IWifiManger.aidl编译后生成了IWifiManger.java,并生成IWifiManger.Stub(服务器端抽象类)和IWifiManger.Stub.Proxy(客户端代理实现类)。WifiService通过继承IWifiManger.Stub实现,而客户端通过getService()函数获取IWifiManger.Stub.Proxy(即Service的代理类),将其作为参数传递给WifiManger,供其与WifiService通信时使用。
WifiService.java
public boolean setWifiEnabled(boolean enable) {
sendEnableMessage(enable, true, Binder.getCallingUid());
private void sendEnableMessage(boolean enable, boolean persist, int uid) {
        Message msg = Message.obtain(mWifiHandler,
                                     (enable ? MESSAGE_ENABLE_WIFI : MESSAGE_DISABLE_WIFI),
                                     (persist ? 1 : 0), uid);
        msg.sendToTarget();
public void handleMessage(Message msg) {
            switch (msg.what) {
                case MESSAGE_ENABLE_WIFI:
                   setWifiEnabledBlocking(true, msg.arg1 == 1, msg.arg2);
                case MESSAGE_START_WIFI:
                    mWifiStateTracker.restart();
               case MESSAGE_DISABLE_WIFI:
                    setWifiEnabledBlocking(false, msg.arg1 == 1, msg.arg2);
                case MESSAGE_STOP_WIFI:
                    mWifiStateTracker.disconnectAndStop();
                    break;
private boolean setWifiEnabledBlocking(boolean enable, boolean persist, int uid) {
if (enable) {
            if (!WifiNative.loadDriver()) {
                setWifiEnabledState(WIFI_STATE_UNKNOWN, uid);
            if (!WifiNative.startSupplicant()) {
                WifiNative.unloadDriver();
            registerForBroadcasts();
            mWifiStateTracker.startEventLoop();
        } else {
    // Success!
       setWifiEnabledState(eventualWifiState, uid);
private void setWifiEnabledState(int wifiState, int uid) {
// Broadcast
        final Intent intent = new Intent(WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION);
JNI android_net_wifi_wifi.cpp
* JNI registration.
static JNINativeMethod gWifiMethods[] = {
    /* name, signature, funcPtr */
    { "loadDriver", "()Z",  (void *)android_net_wifi_loadDriver },
    { "startSupplicant", "()Z",  (void *)android_net_wifi_startSupplicant },
    { "scanResultsCommand", "()Ljava/lang/String;", (void*) android_net_wifi_scanResultsCommand },
    { "reconnectCommand", "()Z",  (void *)android_net_wifi_reconnectCommand },
    { "scanCommand", "(Z)Z", (void*) android_net_wifi_scanCommand },
1)static jboolean android_net_wifi_loadDriver(JNIEnv* env, jobject clazz)
    return (jboolean)(::wifi_load_driver() == 0);
2)static jboolean android_net_wifi_startSupplicant(JNIEnv* env, jobject clazz)
    return (jboolean)(::wifi_start_supplicant() == 0);
3)WifiStateTracker.java
public void startEventLoop() {
        mWifiMonitor.startMonitoring();
//WifiMonitor.java
public void startMonitoring() {
        new MonitorThread().start();
当使能成功后,会广播发送WIFI_STATE_CHANGED_ACTION 这个Intent 通知外界WIFI已经成功使能了。//Success!后广播的。
原创作者地址 http://blog.csdn.net/yicao821/article/details/6895044
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
854
上文讲到WIFI的启动流程,当然接着便扫描热点(AP),然后显示扫描到的AP、配置AP(填写IP地址等信息)、连接AP、获取IP地址、最后就是想要的上网咯!
一、扫描热点(AP)
上文启动WIFI成功后:// Success!
// Broadcast
当使能成功后,会广播发送WIFI_STATE_CHANGED_ACTION 这个Intent 通知外界WIFI已经成功使能了。WifiLayer 创建的时候就会向Android 注册接收WIFI_STATE_CHANGED_ACTION,因此它会收到该Intent,从而开始扫描。
WifiSetting.java:
    mWifiLayer.onCreate();
WifiLayer.java:
public void onCreate() {
        mWifiManager = (WifiManager) mContext.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);
        mIntentFilter = new IntentFilter();
        mIntentFilter.addAction(WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION);
        mIntentFilter.addAction(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION);
        mIntentFilter.addAction(WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION);
public void onResume() {
        mContext.registerReceiver(mReceiver, mIntentFilter);
        if (isWifiEnabled()) {
            // Kick start the continual scan
            queueContinuousScan();
以上就是WifiLayer.java注册接收的部分事件。接收部分事件处理有:
private BroadcastReceiver mReceiver = new BroadcastReceiver() {
        public void onReceive(Context context, Intent intent) {
            final String action = intent.getAction();
            if (action.equals(WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION)) {
                handleNetworkStateChanged(
                        (NetworkInfo) intent.getParcelableExtra(WifiManager.EXTRA_NETWORK_INFO),
                        intent.getStringExtra(WifiManager.EXTRA_BSSID));
            } else if (action.equals(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION)) {
                handleScanResultsAvailable();
           else if (action.equals(WifiManager.WIFI_STATE_CHANGED_ACTION)) {
                handleWifiStateChanged(intent.getIntExtra(WifiManager.EXTRA_WIFI_STATE,
                        WifiManager.WIFI_STATE_UNKNOWN));
从可接受的事件看,当WIFI_STATE_CHANGED_ACTION时,对应的处理函数有:
private void handleWifiStateChanged(int wifiState) {
   attemptScan();
public void attemptScan() {
  if (!mWifiManager.startScanActive()) {
            postAttemptScan();
WifiManager.java:
public boolean startScanActive() {
return mService.startScan(true);
-------AIDL-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WifiService.java:
public boolean startScan(boolean forceActive) {
return WifiNative.scanCommand(forceActive);
---------JNI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
android_net_wifi_wifi.cpp:
static jboolean android_net_wifi_scanCommand(JNIEnv* env, jobject clazz, jboolean forceActive)
result = doBooleanCommand("SCAN", "OK");
static jboolean doBooleanCommand(const char *cmd, const char *expect)
if (doCommand(cmd, reply, sizeof(reply)) != 0) {
        return (jboolean)JNI_FALSE;
static int doCommand(const char *cmd, char *replybuf, int replybuflen)
if (::wifi_command(cmd, replybuf, &reply_len) != 0)
        return -1;
-------HAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wifi.c:
int wifi_command(const char *command, char *reply, size_t *reply_len)
    return wifi_send_command(ctrl_conn, command, reply, reply_len);
int wifi_send_command(struct wpa_ctrl *ctrl, const char *cmd, char *reply, size_t *reply_len)
ret = wpa_ctrl_request(ctrl, cmd, strlen(cmd), reply, reply_len, NULL);
wpa_ctrl.c:
int wpa_ctrl_request()在wpa_ctrl.c中其实就是执行SCAN命令。
二、显示扫描的AP
当扫描成后,WifiMonitor 中的MonitorThread 会被执行来出来这个事件:
  void handleEvent(int event, String remainder) {
            switch (event) {
                case SCAN_RESULTS:
                    mWifiStateTracker.notifyScanResultsAvailable();
->sendEmptyMessage(EVENT_SCAN_RESULTS_AVAILABLE);
    break;
  switch (msg.what) {
               case EVENT_SCAN_RESULTS_AVAILABLE:
                        if (ActivityManagerNative.isSystemReady()) {
                                mContext.sendBroadcast(new   Intent(WifiManager.SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION));
WifiLayer注册接收SCAN_RESULTS_AVAILABLE_ACTION这个Intent:
        @Override
       -> list = mWifiManager.getScanResults();
        -> mCallback.onAccessPointSetChanged(ap, true);
handleScanResultsAvailable()中首先会去拿到SCAN的结果(最终是往wpa_supplicant中发送SCAN_RESULT命令并读取返回值来实现的),对每一个扫描返回的AP,WifiLayer会回调WifiSetting的onAccessPointSetChanged函数,从而最终把该AP加到GUI显示列表中。
三、配置AP
当用户在 WifiSettings 界面上选择了一个AP 后,会显示配置AP 参数的一个对话框:
public boolean onPreferenceTreeClick()
          ->showAccessPointDialog(state, AccessPointDialog.MODE_INFO);
                    ->AccessPointDialog dialog   =
                                            new AccessPointDialog(this,    mWifiLayer);
                                     showDialog(dialog);
当用户在AccessPointDialog中选择好加密方式和输入密钥之后,再点击连接按钮,Android就会去连接这个AP。
四、连接AP
在AccessPointDialog.java中点击连接后会执行:
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
           handleConnect();
   -> mWifiLayer.connectToNetwork(mState);
    ->  // Need WifiConfiguration for the AP
                               WifiConfiguration config = findConfiguredNetwork(state);
                                config = addConfiguration(state, 0);
                                managerEnableNetwork(state, false)
          ->mWifiManager.enableNetwork()
                                         ->mService.enalbeNetwork()
                     ->WifiNative.enableNetworkCommand()
接下去就JNI { "enableNetworkCommand", "(IZ)Z", (void*)android_net_wifi_enableNetworkCommand },最终就是向wpa_supplicant发送连接命令
五、获取IP地址
当wpa_supplicant成功连接上AP之后,它会向控制通道发送事件通知连接上AP了,从而wifi_wait_for_event函数会接收到该事件,由此WifiMonitor中的MonitorThread会被执行来出来这个事件:
       switch (event) {
              case CONNECTED:
                  handleNetworkStateChange();
                  -> mWifiStateTracker.notifyStateChange(newState, BSSID, networkId);
  ->msg.sendToTarget();
                  break;
  switch (msg.what) {
            case EVENT_NETWORK_STATE_CHANGED:
                       sendNetworkStateChangeBroadcast(mWifiInfo.getBSSID());
WifiStateTracker中注册的对Wifi相关数据库的观察者if(changed)   则启动:
private void configureInterface()
   ->  mDhcpTarget.sendEmptyMessage();
private class DhcpHandler extends Handler
          handleMessage()
              ->switch (msg.what) {
                      case EVENT_DHCP_START:
                              Target.sendEmptyMessage(event);
DhcpHandler会发送EVENT_DHCP_START消息启动DHCP去获取IP地址,当DHCP拿到IP地址之后,会发送EVENT_INTERFACE_CONFIGURATION_SUCCEEDED的消息,然后WifiStateTacker中的handleMessage会处理这样的消息
case EVENT_INTERFACE_CONFIGURATION_SUCCEEDED:
            ->  Intent intent = new Intent(WifiManager.NETWORK_STATE_CHANGED_ACTION);
            -> mContext.sendStickyBroadcast(intent);
这次带上完整的IP地址信息。WifiLayer中注册了此Intent的接受者,会调用handleNetworkStateChanged进行处理。最后就可以自由的上网了
