9685|3
77
懒人秘笈之“.inc变身.h” [复制链接]
程序编写过程中用到汇编与C混和编程,我们手头也许有一些现成的头文件,可能是基于C.h文件,也可能是基于汇编的.inc头文件,很大的头文件自已再一个个敲可就恐怖了两个之间能不能转换呢? 下面就通过“EXCEL”来完成两个文件的转换,下面以.inc.h为例 1)在CCS中(TI DSP)打开.inc文件: 将文件所有内容拷贝。 2)新建一个EXCEL文档,在第一行第三列选择粘贴。 3)在“编辑”栏中使用替换功能,把“;”替换为“//”,在A1单元格输入“#idefine,然后利用下拉复制,将“#idefine”复制到第一列所有行。下面是修改后的内容: 4)将内容全选,复制,在CCS新建的.h文件中直接粘贴: 哈哈,再做简单的调整就OK了。 如果有几百或几千行代码的话,再简单调用一些EXCEL自带的函数就可以把空行的“#idefine”去掉啦,而且“*”注释等也可以替换成“//”。 .h.inc可以用类似的办法实现咯 另外像PADSCADENCE原理图建库,一个七八百脚的芯片,用EXCEL结合芯片的PDF文档几分钟就可以搞定的。 动点脑筋,你/妳可以更懒的^oo^ 注:懒本身不是错,但落后就是错了哈
懒人秘笈之“.inc变身.h”.pdf
248.78 KB, 下载次数: 40
pdf
楼主真是聪明的“懒”人  详情 回复 发表于 2009-12-24 10:28
137
回复:懒人秘笈之“.inc变身.h”
楼主真是聪明的“懒”人。
106
“懒”人是聪明
106
楼主真是聪明的“懒”人
个人签名研发、研究
