6757|9
111
请问电位器为什么不分电压 [复制链接]
如图所示R10为电位器,现通过改变R10的电阻值来使输入到比较器的电压发生变化
我现在想问,如果当电位器2,3脚接在一起,此时为什么电位器不论怎么滑动阻值,电压都不再改变?理论上2-3部分的电阻应该短路,所以电压应该发生变化了?
此帖出自PCB设计论坛
差不多是这个道理,前提是运放输入电阻很大,电位器电阻可以忽略不计   详情 回复 发表于 2015-5-3 11:11
111
ps电位器2,3脚接在一起时,2脚不接地
此帖出自PCB设计论坛
裸片初长成(高级)
2、3接在一起,等效于IC的2脚直接接地。
如果用电位器调电压,象楼主的电路,2、3脚不要连接
此帖出自PCB设计论坛
373
2和3脚连在一起就相当于3和1直接连在一起了,放大器负端输入电压就是电位器1脚的电压,你再怎么调电位器,电压也不变
此帖出自PCB设计论坛
111
为什么啊,如果我的电位器3脚在中间呢?这样不就有一段阻值了吗?我是指1-3这一段
此帖出自PCB设计论坛
111
我知道像图那里接是对的,但我不明白为什么2-3脚接在一起,然后不接地为什么是错的?话说IC是集成电路的意思吗?
此帖出自PCB设计论坛
373
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
超级版主
此帖出自PCB设计论坛
373
此帖出自PCB设计论坛
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
