2163|2
22
6638定时器A2无法进入捕获中断,下附代码,求指教 [复制链接]
    P3DIR &=~RX;
    P3SEL |= RX;
    TA2CTL = TASSEL_2 + MC_2+TACLR;   //Continuous up  ,smclk
    TA2CCTL2 = CM_2 + SCS + CCIS_0 + CAP + CCIE;//下降沿捕获P3.7,Capture sychronize,捕获源A,使能中断
#pragma vector=TIMER2_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER2_A1_ISR(void)
    TA2CCTL2 &= ~(CCIFG+CCIE);//清除中断标志,捕获中断失能
    __delay_cycles(1041);
    TA0CCR0 = 2082;
    TA0CTL = TACLR+CCIE;                //波特率计时  ,计时到CCR0,清零,失能中断
就是这个配置却进不了中断,定时器寄存器我看了 没有异样
总中断没见到你开启啊,寄存器配置再检查下!  详情 回复 发表于 2015-4-30 20:06
951
总中断开了,找到原因了,是因为不能用同步捕获,不清楚为什么。然后现在又有新的问题,请问我的主频倍频到20M,寄存器会因为主频太快而没法写成功吗  详情 回复 发表于 2015-4-30 22:18
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
22
