2437|3
同学们帮俺看看这段数组程序问题在哪 ?谢谢! [复制链接]
//芯片的工作频率为11.0592MHz
#include
#include
#define  BYTE unsigned char
#define  WORD unsigned int
#define S1_S0 0x40              //P_SW P3.0 RXD P3.1 TXD
#define S1_S1 0x80
BYTE *point_array,array[20];
void UartInit();                    //MCU 串口1初始化
void SendUart(WORD array_NUM,BYTE *point_array);              //MCU 串口发送数据到PC
void Read_ADC(WORD array_NUM,BYTE *point_array);
void delay50us();               //延时函数 50us
void main()
delay50us();                                 //延时等待外围器件稳定
UartInit();                 //初始化串口
point_array=array;
while (RI==0);
          RI=0;
          SBUF=0x33;
          Read_ADC(19,array);
          SendUart(20,array);
        WORD i;
        for(i=0;i         {
                *(point_array+i)=0X66;
                i++;
                *(point_array+i)=0X88;
void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
        ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(S1_S0 | S1_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
        //ACC &= ~(SPI_S0 | SPI_S1);    //S1_S0=0 S1_S1=0
    P_SW1 = ACC;                                //P3.0 RXD P3.1 TXD
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定时器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //设定定时器1为8位自动重装方式
        TL1 = 0xDC;                    //设定定时初值
        TH1 = 0xDC;                   //设定定时器重装值
        ET1 = 0;                  //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                    //启动定时器1
void delay50us()
  BYTE i, j;
        _nop_();
        i = 1;
        j = 134;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
    WORD i;
        for(i=0;i     {
    while (!TI);                                //等待上一个数据发送完成
    TI = 0;                                     //清除发送完成标志
    SBUF = *(point_array+i);                                 //触发本次的数据发送
此帖出自51单片机论坛
不是你自己发的吗?  详情 回复 发表于 2015-4-29 08:28
这段缘程序目的测试串口的收发,问题出来了,小弟已经编译通过 ,下载后用串口调试助手发送 ,目的是得到一个预先初始化的数组 ,但数组的第一位始终是0x33?这是怎么回事?
此帖出自51单片机论坛
7671
不是你自己发的吗?
此帖出自51单片机论坛
我了个去 之前调试时用来测试忘删了 ,居然没检查出来,感谢兄弟提醒!谢谢!!!  详情 回复 发表于 2015-4-29 09:21
freebsder 发表于 2015-4-29 08:28
不是你自己发的吗?
此帖出自51单片机论坛
