1. 实验任务 利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。 2. 电路原理图
 3. 系统板上硬件连线 试验板的8个发光二极管已经接在P1口,不需要任何设置。 4. 程序设计内容 在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成 (1). 利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。 (2). 利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,就可以使程序计数器PC指到表格内所要取出的数据。 因此,只要把控制码建成一个表,而利用MOVC 工,@A+DPTR做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作,取表过程如下图所示: 5. 程序框图  6. 汇编源程序 ORG 0 START: MOV DPTR,#TABLE LOOP: CLR A MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#01H,LOOP1 JMP START LOOP1: MOV P1,A MOV R3,#20 LCALL DELAY INC DPTR JMP LOOP DELAY: MOV R4,#20 D1: MOV R5,#248 DJNZ R5,$ DJNZ R4,D1 DJNZ R3,DELAY RET TABLE: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH DB 01H END
