2365|6
程序运行时出现的问题 [复制链接]
程序运行时出现的问题,在编程液晶显示的时候,数组太大也会显示类似的错误,看不懂什么原因,跪求大神帮助
是空间分配不足,尝试修改代码,或者修改cmd文件。 我建议修改cmd文件。  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:03
编译出错?还是debug式出错?看样子像是程序段存放错误,和cmd文件有关
编译出错了呢,我把 .text所对应的PRAML0长度该大了,编译通过,但不知道原先的错误是什么  详情 回复 发表于 2015-4-21 14:37
可能就是程序段太大放不下了,还有,该CMD一定要按照ram的分配图来改,不能随便加长度  详情 回复 发表于 2015-4-21 17:43
感谢您,改了一下CMD文件中的.TEXT ,编译通过了,把程序烧写进Flash里面,程序也编译通过了  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:37
667
我建议修改cmd文件。
嗯嗯,对,删过几行代码后,编译通过了,可能是因为程序有点大,所分配的空间不足,我把程序烧写进Flash里面,编译也通过了  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:39
我建议修改cmd文件。
