3649|6
DSP与PC通信的问题,怎样发送浮点数到PC上 [复制链接]
在电机控制中,想把采样数据发到电脑上看。
采样数据为浮点数。
但SCI的寄存器只有8位,我把浮点数转换成ASCII码发送,时间太长影响了电机控制性能。
所以想问一下,有没有更快的办法。
说一下我个人经验吧: 硬件条件: F28027 通信协议: MODBUS 通信接口: RS485 对于浮点型数据,比如说电流采样结果,一般都上传的是IQ格式的数据,一个IQ格式的数据为32位,共四个字节,那就拆分为四个字节按照一个字节一个字节传输,这样在上位机再将IQ格式的数据合成并转换为实际电流值即可,需要说明的是一般来讲RS485传输数据本身速度不会很快,如果作为一般控制和数据显示没有问题的  详情 回复 发表于 2015-5-5 23:37
裸片初长成(高级)
若要更快,就别让电脑处理了,既然用了DSP,就让DSP来处理它。
UNION FLOATTOBYTE{
CHAR BDATA[4];
FLOAT FDATA;
} DATA;
DATA.FDATA=浮点数;
DATA.BYTE[0]=1 OF 4;
DATA.BYTE[1]=2 OF 4;
DATA.BYTE[2]=3 OF 4;
DATA.BYTE[3]=4 OF 4;
下位机 用来发送;
计算机在反相组装
crusadelee 发表于 2015-4-21 13:12
UNION FLOATTOBYTE{
CHAR BDATA[4];
FLOAT FDATA;
} DATA;
DATA.FDATA=浮点数;
下位机 用来发送;
计算机在反相组装
这是个好办法!
不过DSP里的char也是16位的,发的不太对。我还得再想想。。。有什么建议吗
这个我大意了。
UNION FLOATTOBYTE{
STRUCT {
  Uint16      BYTE3:8;     // 31:24
   Uint16      BYTE2:8;     // 23:16
   Uint16      BYTE1:8;     // 15:8
   Uint16      BYTE0:8;     // 7:0
}BDATA;
FLOAT FDATA;//FLOAT 是32位的前提下
} DATA;
说一下我个人经验吧:
硬件条件:
F28027
通信协议:
MODBUS
通信接口:
RS485
crusadelee 发表于 2015-4-23 09:07
这个我大意了。
UNION FLOATTOBYTE{
STRUCT {
}BDATA;
} DATA;
十分感谢!!!
