2591|3
186
求问一个关于MSP430 ADC12采样率的问题 [复制链接]
关于ADC12采样率我一直都挺疑惑的。。。。。。今天希望有大神来帮我解答下
我看书上介绍说 MSP430是可以设置采样时间的 通过ADC12SHT1x和ADC12SHT0x寄存器来设置‘
分别可以设置采样时间位所选ADC12CLK的个数为 4 8 16 32 64 96 128 192 256 384 512 768 1024
那么也就是说 比如 我选择32768Hz 晶振为ADC12CLK 然后设置ADC12SHTx为256个采样周期那么采样时间就是 (1/32768)*256=0.0078125秒   吗 ??
那么倒数就应该是采样率???也就是说 32768/256= 128 就是采样率吗???  采样率就是128Hz吗????????
那么也就是说我想提高采样率的话就把采样时间降低就好了吗???
我不知道这样的理解对不对???求大神指导~~~~
话说我从来没算过,没遇到要求那么严的 [attach]195159[/attach] (这个是5969的芯片,你对应看你 自己的吧)   详情 回复 发表于 2015-4-20 11:35
2549
计算的不对,我给你截图
2549
话说我从来没算过,没遇到要求那么严的
我的是5529的 如果就按那个公式的话 算出来的是转换时间吗???还是说采样和转换的时间都算了呢??? 采样率这个地方我觉得还是要搞搞清楚 要不自己采信号采样率都不知道的话 怎么知道自己采到的数据是不是  详情 回复 发表于 2015-5-4 10:40
186
数码小叶 发表于 2015-4-20 11:35
话说我从来没算过,没遇到要求那么严的
我的是5529的 如果就按那个公式的话
采样率这个地方我觉得还是要搞搞清楚 要不自己采信号采样率都不知道的话 怎么知道自己采到的数据是不是对的呢?
