5045|10
1291
【LPC54100】移植TI的图形库 [复制链接]
前几天一直了UCGUI的图形库部分,今天又接着把TIgrlib图形库移植到了LPC54102套件中。显示效果还可以。
图形库其实都是都是由底层的画点,画线等这些基本函数组成。大家以前上数学都有学过点成线,线成面这些的,而图形库也是基于此的。
TI的图形库分3层,如下图:
我们只需要修改显示驱动层即可。上面两层都是在调用最低层的驱动层。
显示驱动层函数要我们重写,不是很多,就只有几个函数而已:
如下截图:
分别是:
画点函数:void PixelDraw(void *pvDisplayData, long x, long y, unsigned longcolor)
画多点的函数:void PixelDrawMultiple(void *pvDisplayData,
                                                        longx,
                                                        longy,
                                                        longx0,
                                                        longlCount,
                                                        longBPP,
                                                        constunsigned char  *pucData,
                                                        constunsigned char  *pucPalette)
画横线的函数:void LineDrawH (void *pvDisplayData,long x1,long x2, long y,unsigned long color)
画竖线的函数:void LineDrawH (void *pvDisplayData,long x1,long x2, long y,unsigned long color)
矩形填充函数:void RectFill (void *pvDisplayData, const tRectangle *pRect,unsigned long ulValue)
以下是我重写的源代码,我用的屏幕是2.4寸的TFT屏,主控是ILI9341SPI通信的。
画点函数:
void PixelDraw(void *pvDisplayData, long x,long y, unsigned long color)
         TFT_setXY(x,y);
         TFT_sendData16(color);
画线横线的函数:
void LineDrawH (void *pvDisplayData,longx1,long x2, long y, unsigned long color)
         int32_ti = 0;
         int32_tlength = x2 - x1;
         TFT_setCol(x1,x2);
         TFT_setPage(y,y);
         TFT_sendCMD(0x2c);
         TFT_DC_HIGH;
         //TFT_CS_LOW;
         for(; i < length; i++)
                   SPI_transfer8(color>> 8);
                   SPI_transfer8(color& 0xff);
         //TFT_CS_HIGH;
画竖线的函数:
void LineDrawV (void *pvDisplayData,longx,long y1, long y2, unsigned long color)
int32_t i = 0;
         int32_tlength = y2 - y1;
         TFT_setCol(x,x);
         TFT_setPage(y1,y2);
         TFT_sendCMD(0x2c);
         TFT_DC_HIGH;
         //TFT_CS_LOW;
         //TFT_CS_HIGH;
填充矩形的函数:
void RectFill (void *pvDisplayData, consttRectangle *pRect, unsigned long ulValue)
         uint32_tuY;
         for(uY = pRect->sYMin; uY <= pRect->sYMax; uY++)
                   LineDrawH(0,pRect->sXMin, pRect->sXMax, uY, ulValue);
最后的函数有些长的画多点的函数:
                                                        longx,
                                                        longy,
                                                        longx0,
                                                        longlCount,
                                                        longBPP,
         uint32_tulPixel = 0;
         uint32_tulColor = 0;
         TFT_setCol(x,DISPLAY_WIDTH);
         TFT_setPage(y,DISPLAY_HEIGHT);
         TFT_sendCMD(0x2c);
         if(BPP == 1)
                   //1 bit per pixel in pucData
                   //lX0 is the index of the bit processed within a byte
                   //pucPalette holds the pre-translated 32bit display color
                   while(lCount)
                            ulPixel= *pucData++;
                            while(lCount && x0 < 8) // whilethere are pixels in this byte
                                     ulColor= ((uint32_t *) pucPalette)[ulPixel & 1];// retrieve already translatedcolor
                                     TFT_sendData16(ulColor);
                                     lCount--;            // processed another pixel
                                     x0++;                           // done with this bit
                                     ulPixel>>= 1;   // prepare next bit
                            x0= 0;      // process next byte, reset bitcounter
         elseif (BPP == 4)
                   //4 bits per pixel in pucData
                   //lX0 holds 0/1 to indicate 4-bit nibble within byte
                   //pucPalette holds untranslated 24 bit color
                   while(lCount)
                            if(x0 == 0)         // read first nibble
                                     ulPixel= *pucData >> 4;
                                     x0= 1;      // set index to second nibble
                            else
                            {                                    // readsecond nibble
                                     ulPixel= *pucData & 0x0f;
                                     pucData++;//increase byte pointer as we're done reading this byte
                                     x0= 0;      // set index to first nibble
                            ulColor= *(uint32_t *) (pucPalette + (ulPixel * 3)) & 0x00ffffff;// retrieve 24bit color
                            TFT_sendData16(COLOR24TO16BIT(ulColor));//translate and write to display
         elseif (BPP == 8)
                   //8 bits per pixel in pucData
                   while(lCount)
                            ulPixel= *pucData++;               // read pixel
         elseif (BPP == 16)
                   //16 bits per pixel
                   //Pixel is in 16bit color, 5R 6G 5B format
                   //No color translation needed for this display
                   while(lCount)
                            ulPixel= *((uint16_t *) pucData);
                            TFT_sendData16(ulPixel);
                            pucData+= 2;
                            lCount--;
如果你的屏幕是控制芯片是其他的,可以拿厂家提供的底层驱动文件整合到TI的图形库的底层驱动中。
ti的图像库可以支持多种文件格式的输出到屏幕显示,还有画图像的函数。我也是参考坛友的帖子进行操作的。TI的图形库有个工具可以把图像转换成c的代码。只不过只支持pnm后缀的图片格式。我们可以用图像编辑软件转换格式。我使用了GIMP的软件进行转换。
具体在目录是StellarisWare\tools\bin
首先我们打开GMIP软件,然后可以直接把图片拖到编辑区,然后设置导出的参数,步奏如下:
软件默认转化后的文件放值得位置是在图片所在的目录:
软件默认是第一个选项,但这样生成的图片数据太大,转换软件会爆出:颜色太多的信息而导致转换失败。所以我就选择了网页优化版。
我们启动cmd,把目录切换到我们工具所在的位置,这些windows的命令自行百度去。我这里就不多说了,都是常用的命令。
然后打上pnmtoc -c image.pnm > image.cimage是你图片的文件名,回车后就会生成一个c的文本。
以下是我的测试图片:
图片是p的
源代码分享:
这个工程包括了GUI和TI的grlib这两个图形库。
我就收两个芯币
myproject.zip (14.83 MB, 下载次数: 41, 售价: 2 分芯积分)
大家用到TI的图形库,可以参考我们另外一位坛友写的帖子:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-220451-1-1.html
此帖出自NXP MCU论坛
这个图形库是开放源码的吗?  详情 回复 发表于 2015-9-7 17:00
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
4996
裸片初长成(初级)
很不错啊。
此帖出自NXP MCU论坛
有时间把触摸移植上去  详情 回复 发表于 2015-4-21 12:18
个人签名我的博客
1291
有时间把触摸移植上去
此帖出自NXP MCU论坛
337
准备看看这个,也移植一下
此帖出自NXP MCU论坛
我也有加快进度了  详情 回复 发表于 2015-5-6 23:47
1291
我爱下载 发表于 2015-5-6 09:43
准备看看这个,也移植一下
我也有加快进度了
此帖出自NXP MCU论坛
mark!
此帖出自NXP MCU论坛
最近有点忙,更新慢了  详情 回复 发表于 2015-5-13 20:35
1291
最近有点忙,更新慢了
此帖出自NXP MCU论坛
1891
不错。。。
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢支持,这个图形库还不错,很精简  详情 回复 发表于 2015-9-4 23:12
分享铸就美好未来。。。
1291
谢谢支持,这个图形库还不错,很精简
此帖出自NXP MCU论坛
157
这个图形库是开放源码的吗?
此帖出自NXP MCU论坛
源代码是开放的。可以直接用源代码,也可以直接调用生成的keil的.lib或者IAR的.a库  详情 回复 发表于 2015-9-7 22:49
个人签名千重雪  染蒹葭  谁  眉间砂  步步生莲花
1291
apleilx 发表于 2015-9-7 17:00
这个图形库是开放源码的吗?
此帖出自NXP MCU论坛
