3410|7
58
求助:actel数据手册解读 [复制链接]
请各位帮忙解读一下这个数据手册中列表的意思。这是actel 的fpga apa075的资源列表。
其中想问的是:第二项registers占用第一项系统门的个数吗??第三项ram bits和第四项ram block分别什么意思啊?他们两个之间有关系吗?占不占用第一项系统门的个数??
此帖出自FPGA/CPLD论坛
APA600没用过,很久之前用过APA075,不过这两个片子的pll应该差不多,当时也碰到过它的PLL在低频的时候输出不正确的情况,具体原因也没有深究。你可以先输了高一点的频率,然后再用计数器分频,就是浪费点资源。  详情 回复 发表于 2015-4-22 11:33
375
第一项是系统等效门个数,第三与第四说的是一个东西,不过是两种表述方式,第三项是说RAM的总的位数,第四项是说这些RAM是以12个256*9的块来组织的。这些RAM是硬件资源,不占用第一项系统门。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
375
另外,APA075这个片子太老了,很难买,价格奇高,不建议再用了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
确实高,现在用的是apa600,竟然五六万一片!!吓死个人~~ 那第二项registers占不占用系统门的个数呀??这个register是不是在程序中自己定义的呀? 譬如我如果定义个数组:type mem is array(0 to 9) of std_  详情 回复 发表于 2015-4-18 23:57
58
譬如我如果定义个数组:type mem is array(0 to 9) of std_logic_vector(7  downto 0),意思是不是这个数组占用十个register??
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是需要占用系统门个数的,Actel老一点的FPGA的宏单元要么综合成组合逻辑,要么综合成时序逻辑,二选一。VHDL不是很懂,不过你这种定义综合完成后应该是要占用10个寄存器的。  详情 回复 发表于 2015-4-19 22:57
375
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢解惑!  详情 回复 发表于 2015-4-21 23:42
58
谢谢解惑!
还想请教个问题:我想用apa600的pll来分频作为串口时钟,串口波特率115200,16倍频三取二法。那么就要求pll分出:115200*16=1843200的时钟,即1.8432Mhz。我看说明书,apa600的pll输出为1.5Mhz到150Mhz,可是我pll的输出设为1.843的时候,仿真时总是 不能输出正确的频率。
是不是pll不能精确的分到这个数值呀?还是我没用对pll?
反馈取internal。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
375
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
此帖出自FPGA/CPLD论坛
好的谢谢~  详情 回复 发表于 2015-4-23 01:15
58
此帖出自FPGA/CPLD论坛
【有奖直播】电机开发很复杂?MotorXpert™助您事半功倍!
直播时间:4月8日(周二)上午10:00
直播奖励:京东卡等您拿!
