2111|0
9201
管理员
分享一些实用的参考设计(三) [复制链接]
 不知道大家是否看了前两期分享的参考设计,详见:
分享一些实用的参考设计(一)
分享一些实用的参考设计(二)
今天再给大家分享几个
汽车 I.MX6 四核处理器电源解决方案参考设计        >>>点此查看详细内容<<<
此设计是为 I.MX6 四核处理器供电的低成本分立式电源解决方案。所有 DC/DC 稳压器的运行频率均为 2MHz,以避免调幅波段干扰并减小解决方案尺寸。第一级 DC/DC 转换器可支持 6V 至 42V 的宽输入电压范围,因而支持启动/停止系统和负载突降。第二级 DC/DC 转换器可提供为 I.MX6 四核处理器供电所需的所有电源轨。I.MX6 对于不同电源轨的电源定序没有严格要求,因此,此设计不需要序列发生器。它采用覆铜厚度为 2 盎司的 4 层电路板,以便在 2MHz 开关频率和 85C 环境温度下取得更好的热学特性。
特性
  • 宽输入电压范围:电池供电的情况下,6V 至 42V 的电源电压可支持启动/停止系统和负载突降
  • DC/DC 稳压器的运行频率均为 2MHz,以避免调幅波段干扰并支持极小的外形尺寸
  • 由于 I.MX6 对于电源轨定序没有严格要求,因此,不需要序列发生器
  • 第一级宽输入电压异步 DC/DC 转换器 TPS54561-Q1 能够在 4A/5V 的输出情况下以 2MHz 的频率运行,用户无需使用控制器,从而节约了成本和空间,同时避免了击穿电压
  • I.MX6 核心电压能够在 4A 的条件下运行,其提供的电流甚至比极其少见的状况(两个 1080p 视频播放显示器加一个 3D 图形显示器)提供的电流至少高 30%
  • 为 I.MX6 供电的所有电源轨的纹波均低于 5%
  • 灌电流/拉电流电压稳压器将为 DDR 存储器提供 VTT 端接电压
DC-DC POL 12V 输入双路输出 - 1.2V 5A 参考设计
>>>点此查看详细内容<<<
PMP4379 是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 4.5V – 15V 的 DSP 和 FPGA 应用。此设计中提供详细数据。可通过电阻器在 0.7V 至 5V 的范围内调整输出电压。通常用于双路 1.2V/5A 应用。
特性
  • 经过全面测试,符合工业要求(包括高温和低温)
  • 通过单芯片实现双路独立直流输出
  • 保护功能包括输入 UVP、输出 OCP 和 OTP
  • 可通过设置电阻器进行灵活配置,以满足输出要求
  • 组件数量少,热性能良好
  • 小尺寸:22.6mm x 11.6mm x 6.5mm
面向工业应用的薄型 18-40Vin 隔离式 5V/6A 电源参考设计
>>>点此查看详细内容<<<
This 5V / 6A  solution implements a high efficiency active clamp controller LM5025A and self-drive synchronous rectifier. Input voltage is 18V-40V as typical industrial request and efficiency is 89.5%@24Vin full load. The transformer is embeded into the PCB and 8mm height can be met. The design is suitable for height limited industial applications.
特性
  • Wide input range from 18V to 40V
  • Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
  • Active Clamp Forward +S.R controller for high efficiency
  • Lower output ripple voltage with less output capacitor
  • Small form factor: 60mm x 40mm x 8mm
  • Low cost through self-drive secondary synchronous rectifier circuit
48Vin、5V2A、1/8 砖型 DC-DC 模块参考设计        >>>点此查看详细内容<<<
此 5V/2A 解决方案采用了电流模式控制器 LM5020。典型输入电压范围为 36V 至 72V。在 48Vin 满负载时效率达 84.85%。设计尺寸为 51mm x 26mm x 12.5mm,带标准工业引脚。
特性
  • 36V 至 72V 的宽输入范围
  • 可编程 UVLO(欠压锁定)
  • 高效率
  • 良好的散热性能
  • 标准 1/8 砖型引脚
  • 此电路设计经过测试并包含演示
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
点赞 关注(1)
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
