4613|10
36
msp430f149 [复制链接]
请问msp430f149的P6.0/A0端口可以直接用来测量12V铅酸电池的电压吗?
如果测量精度要求不是很高,可以用电阻分压的方式测量,分压比取1:6,选个2k和10k的电阻就差不多 电阻的精度不用太担心,测得结果之后,用万用表测得真值,软件上面修正比例系数即可校正测量结果  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:15
951
直接测量肯定是不行的!
个人签名人有的时候真是奇怪,选择了会后悔,放弃了会遗憾,完美只能是一种理想,不是一种存在。
1291
电压太高了吧,直接接估计单片机会挂的
加一个电阻,并联在电阻上,然后再直接测量可以吗?  详情 回复 发表于 2015-4-18 00:02
36
强仔00001 发表于 2015-4-17 20:43
电压太高了吧,直接接估计单片机会挂的
不建议这样做  详情 回复 发表于 2015-4-18 00:53
可以,但是你考不考虑一致性? 电阻精度一般是1%,通过电阻分压之后不同的产品可能存在比较大的个体差异。  详情 回复 发表于 2015-4-18 00:06
1193
可以,但是你考不考虑一致性?
一致性??没太明白,一般不都是用个分压电阻么,还有什么好的方法么  详情 回复 发表于 2015-4-18 13:47
需要考虑一致性  详情 回复 发表于 2015-4-18 00:47
谢谢!使用msp430f149有没有其他方法测量呢?MSP430 LaunchPad可以实现吗?  详情 回复 发表于 2015-4-18 00:43
36
qiushenghua 发表于 2015-4-18 00:06
可以,但是你考不考虑一致性?
36
可以,但是你考不考虑一致性?
需要考虑一致性
1291
不建议这样做
2549
可以,但是你考不考虑一致性?
1658
谢谢!  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:02
36
谢谢!
