2531|2
水贴之SOC开发中volatile限定词与编译器的优化!!!! [复制链接]
 最近上手nios软核处理器,入门自然少不了流水灯,开始按照“NIOS2那些事儿”写的流水灯程序,但是然后函数是自己写的,结果所有等都是一直长亮,死活不能流水。
代码如下:
* main.c
*  Created on: 2015-4-14
*      Author: meicai
#include "../inc/sopc.h"
#include "system.h"
void delay(void);
int main(void){
        while(1){
                LED->DATA =0x01;
                delay();
                LED->DATA =0x02;
                delay();
        return 0;
void delay(void)
        int i;
        for(i = 0; i < 400000; i++ );
后来发现是delay函数中的变量 i 被编译器优化掉了,甚是郁闷,通过观察其他人的代码发现在变量声明的时候都会加上volatile,我也效仿了一下,在delay函数中声明变量 volatile int i;嘿,果然就好了。后来翻书找到了volatile的解释。如下:
voaltile用于强制某个实现屏蔽可能的优化。
另外要注意的一点是,我使用的开发板上led灯灯饰阳极接电源,引脚拉低点亮,然而移位操作是用0补的,这就导致所有led灯都会一直亮。
此帖出自Altera SoC论坛
有时觉得很无奈的,编译器自己帮忙优化,结果越帮越忙...  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:12
435
此帖出自Altera SoC论坛
是啊,现在每次定义变量都直接上volatile了,反正加了肯定没事!  详情 回复 发表于 2015-4-20 19:08
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
此帖出自Altera SoC论坛
