6987|8
使用MATLAB实现DSP28335中SCI数据通讯的模型建立以及C代码的生成 [复制链接]
MATLAB里面就两个SCI模块SCI Receive & SCI Transmit,怎样搭建模型才能实现数据的双向通讯?
求大神指导~
貌似MATLAB是有这个功能,不过好像是针对算法层面的吧,至于通信方面的没有了解过,如果楼主搞明白后分享给大家看看咯  详情 回复 发表于 2015-4-20 22:46
667
matlab的还真的没玩过。
事实上硬件仿真并不是很靠谱,可以的话试试直接在板子上做吧。
986
可以把你的模型帖上来看看,我用过它C2000的工具箱,只能生成程序到DSP板上面跑,无法生成代码,也可以软件模拟通讯过程。
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
2856
260
不要指望matlab能给你生成特定功能的程序。
nemo1991 发表于 2015-4-17 09:40
matlab的还真的没玩过。
课设里面要求必须用MATLAB建模,然后RTW转C代码,现在模型都不知道怎么建
C2000的工具箱是什么啊?
想知道SCI Receive 和SCI Transmit这两个模块怎样连接才能实现数据的双向通讯啊?
PS:数据通讯是DSP28335与触摸屏之间,DSP传送数据到触摸屏,触摸屏修改数据传到DSP实现数据的控制。
模块就是这两个:
模型建好就行了,建好模型再用RTW进行目标板的C代码生成,理论上可以用
现在模型搭不好就没法实验效果了
直接硬件多好。 算法最好基于matlab,硬件模型还是直接实验比较好。 个人意见。  详情 回复 发表于 2015-4-20 15:58
667
现在模型搭不好就没法实验效果了
直接硬件多好。
个人意见。
